Vieux 08/08/2015, 01h33   #1
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
Par défaut bsi planter
bonsoir a tous voila j ai besoin de votre aide voila je vous explique un peux
j ai voulu recuperer le code pin sur une 3008 avec fvdi pour pouvoir faire un double de cle mais au bout de 60 seconde j ai ma bsi qui a planter donc plus de courant dans la voiture je voudrais savoir si je recupere le fichier dans l eprom 95128 et je l injecte dans une autre bsi et il possible que le vehicule redemare
je joint le fichier que j ai recuperer
Type de fichier : bin BSI 3008.bin (16,0 Ko, 25 affichages)
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2015, 01h46   #2
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par rachid78 Voir le message
en principe oui!
ton fichier à l'air ok les pin sont présent, donc ça devrait le faire à priori!
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2015, 01h49   #3
rachid78
Avatar de rachid78
merci pour ta reponse
Vieux 08/08/2015, 11h55   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut ton pin et 3YYL cest une jhonson control ???????
Vieux 08/08/2015, 11h59   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
essaye de refaire la procedure avec un chargeur de batterie ,normalement ca devrais le faire
avec l'avdi ca passe
sinon trouve un bsi ,virgin ,recode le ,telecode le et c'est bon
cordialement
Vieux 08/08/2015, 13h48   #6
rachid78
Avatar de rachid78
merci pour vos reponse le probleme c quand elle a planter il y avais plus de courant je pense quelle a crammer nom;et la j ai remis une autre bsi ou j ai injecter le fichier de l ancienne et ca a demarer mais je n ai plus de vitre elec les essuie glace qui marche en continu impossible de les arreter et pompe de lave glace qui est en continue au demarage du moteur
Vieux 08/08/2015, 14h00   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Processeur du bsi vide il faut rebooter sur table ou remplacer ta bsi merci FVDI
Vieux 08/08/2015, 14h04   #8
rachid78
Avatar de rachid78
peux tu m expliquer la procedure pour rebouter s il te plait merci
Vieux 08/08/2015, 14h10   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il existe des pin out
Vieux 08/08/2015, 18h27   #10
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
Salut rachidou , t'as fait ça avec la tienne?
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2015, 19h23   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt de recomencer procedure avec un chargeur batterie voir si sa repart
Vieux 08/08/2015, 19h29   #12
rap95
Avatar de rap95
Et débrancher fusibles des phares et essuie glaces.
Vieux 08/08/2015, 23h11   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Exclamation Attention aux FVDI chinois sur les BSI PSA
Voilà ce qui arrive tous les jours au lieu de demander votre code PIN chez Peugeot pour 3€
Vous êtes nombreux à jouer avec des FVDI chinois sur des BSI PSA et sans mettre de chargeur batterie
Il faut en mesurer le risque avant
Maintenant, tu vas surement galérer pour la remettre en marche
Rappel des règles du forum
Y.B tec (26/06/2019)
Vieux 08/08/2015, 23h36   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut de plus il a ete dit mainte fois que sur les jhonson control le FVDI les crame en general et en plus il faut toujours mettre un chargeur de batterie on le fait deja avec AVDI original alors avec un clone encore pire crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 09/08/2015, 14h25   #15
rachid78
Avatar de rachid78
Ok merci pour vos reponse qui aurait un chema a me fournir merci pour la fasch
edc16c9 planter Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 37 04/07/2014 13h49
GOLF 4 tdi 100 PLANTER pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 9 02/12/2009 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
