Vieux 06/08/2015, 21h53   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut berlingo b9 année 2009
bonjour salam a tous
j'ai un souci sur le berlingo du padret
le combiner compteur perd son fonctionnement toutes les aiguilles tombe en roulant .
un tac tac tac se fait entendre .
au bout d'une heure apres mon arriver je le rprend et tous refonctionne normalement.
quelqu'un a déja eu le soucis?
Vieux 06/08/2015, 21h59   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Malfra90 Voir le message
non, ça ne me dit rien
des défauts mémorisés peut être ?
As tu contrôlé les connecteurs sur BSI et combiné ?
Rappel des règles du forum
Vieux 06/08/2015, 22h14   #3
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Je suis cette chose qui est arrivé à moi et je l'ai trouvé le problème dans le capture pmh
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2015, 23h03   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par rezki002 Voir le message
Rien à voir car il te dis que TOUTES les aiguilles tombent
Le capteur régime ne sert qu'au régime
De +, si c'était le capteur régime, il aurait calé
Ca ressemble soit à une perte d'alim du compteur soit perte de dialogue sur réseau CAN entre BSI et compteur
Vieux 06/08/2015, 23h10   #5
rezki002
Avatar de rezki002
slt sky
Je veux dire ce que je dis Priez avec moi pour dire qu'il n'a pas notifié le capteur pmh
Vieux 06/08/2015, 23h28   #6
j-sky
Avatar de j-sky
slt sky
Désolé mais je ne comprends rien à ce que tu écris
Vieux 07/08/2015, 18h52   #7
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Verifie les fils can bus bsi combine sinon la pane est entre le bsi ou le combiner
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 21h33   #8
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Pas le capteur PMH, mais plus le capteur de vitesse qui se trouve sur la boite de vitesse.
que penses-tu j-SKy
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 21h49   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Gengiskhan Voir le message
que penses-tu j-SKy
NON
lisez ce que j'ai noté
Vieux 07/08/2015, 22h07   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
tu peux aussi tester le combiné par le biais du diagbox ou pp2000
de façon à voir le mvt de tes aiguilles.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/08/2015, 23h04   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Déjà eu la panne pour moi c'était le combiné après remplavement nickel
Vieux 22/11/2015, 20h50   #12
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Déjà eu probleme aussi sur berlingo , combiné défectueux
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 11h34   #13
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
Sur des véhicules de ces années il n'y a plus de capteur de vitesse en sortie de boite, l'info vitesse vient du calculateur abs et injection.
J'ai déjà eu quelque cas de combine hs.
Un passage a la valise va déjà beaucoup avancer
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin schema new partner ou berlingo 2009 foulques PSA Group Peugeot, Citroën 3 24/07/2013 07h10
immo off berlingo 2 hdi annee 2000 mustauto Immobilizer dumps/solutions 1 15/06/2013 11h09
Berlingo 2009 Autoliv 611 01 99 00 eprom 95320 remsa Airbag 3 30/10/2011 19h57
probleme 9999999 sur berlingo 2009 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 5 02/05/2010 17h37
dump dash berlingo 2009 franck Tableau de bord (Dashboard) 0 20/11/2009 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
