Vieux 04/08/2015, 14h19   #1
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Par défaut Analyse de dump via éditeur hexadécimal
J'ai une question assez simple : est-il possible de décrypter le code pin d'un dump de n'importe quelle marque de voiture à l'aide d'un simple éditeur hexadécimal (style HxD) ou est-ce que cela passe nécessairement par des logiciels de décryptage spécifiques aux constructeurs ?
Il semblerait qu'immokiller le fasse mais ça me semble limité en termes de variétés de véhicules.
Merci beaucoup pour votre éclairage !
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 16h28   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour mirak5910
Oui parfois un simple lecteur hexa suffit a voir le code pin en swappant les bits et pour d'autres soft oblige :)
cdlt
Vieux 04/08/2015, 17h07   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour mirak5910
cdlt
bjr!! qu'est ce que tu veut dire par " en swappant les bit " je comprend bien le terme pourrait tu m'expliquer
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 17h09   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
c'est une question d'algorithme, si tu les connais tous, pour chaque marque / modele /annee... alors oui tu pourras le faire manuellement.
Pour certains c'est juste un decalage ou swap de bits et pour d'autres c'est beaucoup plus complexe.
donc le soft qui les regrouperas tous sera le meilleur sur le marché.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 17h14   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par rosaire974 Voir le message
tu dois inverser les bit pour décoder dans certains cas pour rendre les infos visibles sur PSA
exemple ici avec le logiciel " Hex Edit "
Dernière modification par diagnosis29 ; 04/08/2015 à 17h18.
Vieux 04/08/2015, 17h26   #6
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par MrRorry Voir le message
Un exemple fantaisiste vaudra toutes les explications,
disons que les octets utilisés du modele concernés se trouvent a l'adresse
0x2A,0x2B,0x2C,0x2D et qu'a ces adresses nous ayons les valeurs suivantes
0x85, 0xC2, 0x55, 0xDA on swap les octets comme cela 2 - 1 - 4 - 3
on se retrouve avec 0xC2, 0x85, 0xDA, 0x55
on fait un XOR 0xAA sur chaque octet puis on convertit les valeurs en decimal, on multiplie le tout, on recupere les 6 derniers en immaginant que ces 6 valeurs soient le code recherché
0xC2 xor 0xAA = 104 (en decimal)
0x85 xor 0xAA = 47
0xDA xor 0xAA = 112
0x55 xor 0xAA = 255
104 * 47 * 112 * 255 = 139601280
Resultat = 601280
Voila un algo factice pour l'exemple, en esperant que ce soit simple et clair.
Vieux 04/08/2015, 17h34   #7
diagnosis29
0x85 xor 0xAA = 47
0xDA xor 0xAA = 112
0x55 xor 0xAA = 255
Resultat = 601280
Bravo !
j'ai mal a la tete maintenant !
Vieux 04/08/2015, 17h48   #8
MrRorry
Avatar de MrRorry
Lol. desolé diagnosis ;)
c'est un algo pour l'exemple que j'ai inventé en redigant la reponse. tres simpliste.
Un reproche que je pourrais faire a ce forum c'est le manque d'explications
et d'informations sur les outils et softs que beaucoup utilisent sans comprendre ce qu'ils font ni ce qui se passe.
Vieux 04/08/2015, 17h59   #9
angels59
Avatar de angels59
Bonjour MrRorry
Merci beaucoup pour ton explication,mais j'en ai mal à la tête également lol tous comme notre ami diagnosis29 :)
Mais il est vrai que de comprendre le language algo est assez difficile et que de l'expliquer comme tu le fait reste très instructif ;)
cdlt
Vieux 04/08/2015, 21h12   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est pas du tout évident car les codes PIn sont souvent codés dans le dump
Par exemple sur EDC15C2, le PIN est stocké à 3 adresses en début de dump dans l'eeprom
On trouve le 1er à l'adresse 0x200.
il faut faire un swap des 4 octets et ensuite faire l'opération "xor" avec la clé de cryptage "7F63FE1B"
Ca te donne 4 octets qu'il faut ensuite re-swapper puis passer en ASCII et ça donne le code PIN
Et forcément la clé de cryptage du code est différente pour les deux autres adresses mais avec un peu de logique et l'info que je vient de vous donner, on les retrouve !
Sinon, il y a plusieurs softs qui le font très facilement...
Rappel des règles du forum
Sherkan51 (13/04/2022)
Vieux 04/08/2015, 23h00   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
Voila un exemple concret pour completer tout ca.
Tu peux nous mettre l'exemple complet? (octets + code pin final en ascii)
comme ca on abordera un peu la "cryptanalyse".
Vieux 04/08/2015, 23h07   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Je vais essayer de vous mettre ça au propre prochainement
C'est du reverse engineering couplé à de la cryptographie !
C'est très intéressant de trouver l'algorithme de cryptage mais ça donne parfois mal au crâne !
Regardez le film "imitation game"
Dernière modification par j-sky ; 04/08/2015 à 23h09.
Vieux 05/08/2015, 00h23   #13
MrRorry
Avatar de MrRorry
Cool. meme si tu en as deja dis pas mal sur le codage,
ce devrait etre marrant d'analyser ca et devoir retrouver la formule.
donc avec les valeurs en question et le code pin final, il faudra reconstituer la façon de calculer et poster son explication.
Vieux 05/08/2015, 01h23   #14
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
voila pour vag
edc15 et 16
pass:Max
Type de fichier : rar Desktop.rar (32,8 Ko, 60 affichages)
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
psychoneos (03/04/2021)
Vieux 05/08/2015, 01h24   #15
Maxpower
Avatar de Maxpower
mince les images sont plus dispo,je vais essayer de les retrouvées
Quelqu'un connait ce soft Editeur isn UdsCanOnline GT1, OPS, SSS, ICOM 10 11/03/2015 22h43
Bmw 525 analyse impossible moimoi54 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 25/01/2015 19h47
analyse du dump 807 bsi BILAUTO Transponder, code pin 0 13/05/2014 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h21.
