Vieux 29/03/2014, 15h28   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut E 320 cdi
salut a tous il y a un amis qui possede une mercedes e320 cdi il y a que je suis pas tres caller voiture allemand il a un souci au niveau boite auto il me dit les rapport s'enclanche mais la voiture ne roule pas !
d'apres les connaisseurs serait un probleme d'huile ou le bloque avec les electrovanne qu'il a dans la boite besoin d'avis !
Vieux 29/03/2014, 17h18   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
la plupart des problème de boite de vitesse automatique est du a un mauvais entretien.
faudrais déjas s'avoir a quand remonte la dernière vidange et la passé au diag pour voire ce qui remonte en défauts.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
karera 1 (30/03/2014)
Vieux 29/03/2014, 17h24   #3
Yayou33
Avatar de Yayou33
Yayou33 is an unknown quantity at this point
Envoyé par karera 1 Voir le message
Surement un soucis de convertisseur hydraulique probleme connue sur certaine serie de classe E
Yayou33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yayou33 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2014, 17h56   #4
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
sur les mb les vidange ba se font tout les 60 000km
se qui n'est souvent pas le cas
se qui provoque souvent une usure prématurés
et souvent le joint de la prise se mais a fuir se qui peux provoquais des remonter d'huile jusqu'au calculateur de boite sa peux être réparable mes dé-fois il faux changer le calculateur
mes déjà vérifier la couleur de l'huile
si le sélecteur de vitesse est bien ok
mes très souvent sa viens du bloc hydraulique
tu peux commencer par lire les code Default voir si tu a pas un problème mise en mémoire
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
Vieux 30/03/2014, 14h32   #5
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous la voiture et de 2003 des que j'ai le temps je verifie l'etat de l'huile et je fait une vidange et diag et je vous tien au courant !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
MecaTech (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 15h25   #6
aurelien07
petite précision pour la vidange il faut faire un rinçage changer le filtre et le joint d'étanchéité de la prise (ne pas oublié de vidanger le convertisseur)
The Following 2 Users Say Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
karera 1 (15/04/2014), MecaTech (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 16h52   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
faudras que tu te procure une jauge pour faire le niveau d'huile....
a partir de 2000-2001 est est plus fournie de serie.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2014, 12h55   #8
konio91
Avatar de konio91
konio91 is on a distinguished road
alors est ce que vous avez réparer votre boite ou le problème existe toujours ???? parce que moi j'ai eu presque le même problème sur w203 et le problème survenue du convertisseur de couple
konio91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 23h52   #9
tofbrest
Avatar de tofbrest
tofbrest is an unknown quantity at this point
J'ai eu le même style de pb sur chrysler 300c équipée mercedes c'était le faisceau de boite coupé.
Elle était bloquée en 3ème et aucun défaut au diag.
Quelques soudures est elle est repartie comme en quarante.
tofbrest est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 10h22   #10
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Toutes les boites 722.6 comme celle de la 320cdi n'ont pas de jauge et ce a partir de leur lancement en 96.
voici un "schema" pour faire soit même la jauge.
Et en ce qui concerne la vidange du convertisseur ce n'est plus possible au alentour de 99, ils ont supprimer le bouchon de vidange.
et pour la 320cdi en question avant toutes choses faire le niveau , et faire un diag.
mais je pencherais bien pour les capteurs de rotation, intégré a la carte électronique fixer sur le groupe hydraulique, ou sinon comme dit plus le convertisseur lui même.
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 13h29   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par guigui525 Voir le message
slt justement il faut faire un rincage pour vider le convertisseur puis remettre de l huile
Vieux 04/08/2015, 14h40   #12
guigui525
Avatar de guigui525
Envoyé par techtronic1 Voir le message
oui bien sur on as plus le choix...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
