Vieux 03/08/2015, 18h42   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut probléme echange BSI sur 207 hdi
Bonsoir a tous,
suite a un problème de BSI cramer, j'en n'ai acheter un d'occasion avec la même référence.
j'ai fait un dump de la 95128 qui était encore lisible et je l'ai injecter dans la 95128 du bsi de remplacement, je remonte tous ça et teste avec diagbox, pas d'erreur ça démarre et tous fonctionne correctement sauf que j'avais pas vu sur le coup mais le compteur affiche 999999km au lieu des 220433 que j'avais pris soin de relever avant.
j'ai redémonter et comparé le contenu de la 95128 il est identique je comprend pas trop d'ou vient le problème avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
je ne pense pas que mon dump de l'origine soit mal fait mais je voit pas de N° de série dedans c'est normal ?
ci joint mon dump vous qui avais beaucoup plus l'habitude que moi.
d'avance merci.
Type de fichier : bin 95128 BSI.bin (16,0 Ko, 8 affichages)
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 21h33   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Bonsoir ton dump est corrompu, donc maintenant tu as un autre soucis, c est comme ton compteur etais brancher au moment ou tu as remis ta bsi d occaze, il est corrompu lui aussi. donc quoi que tu fasse commence par virginiser ton compteur ou trouver un dump non corrompu avant de reinjecter le dump au bon kilometrage que je viens de mettre dans ta boite!!
un "thanks" c est gratuit et ca mange pas de pain
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 21h43   #3
MomoDiag35
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar 95128 BSI_00.rar (6,1 Ko, 3 affichages)
Vieux 03/08/2015, 21h56   #4
cedmar
Avatar de cedmar
un grand merci pour ton aide je teste ça demain, pour virginiser le compteur des FF partout ou c'est plus compliquer ?
Vieux 03/08/2015, 22h01   #5
MomoDiag35
si demain ca ne va pas, je te trouverai un dump propre!
Vieux 03/08/2015, 22h07   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Wink
elle est trop forte la valise RTL ...
Vieux 03/08/2015, 22h11   #7
MomoDiag35
La valise RTL a 98% de bonne reponse, les 2% qui reste mauvais diag...
____________________
Plus tu cours, plus tu recule...
Vieux 04/08/2015, 17h10   #8
cedmar
Avatar de cedmar
j'ai charger ton fichier dans mon BSI et ça fonctionne plus aucun probléme compteur a 220000 a "l'allumage" tous est ok.
mille merci a toi .
Vieux 05/08/2015, 02h17   #9
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Tu as bossé avec quoi pour dessouder et ressouder mais aussi pour lire le dump et le réinjecter?
Merci pour ta réponse, je cherche à m'équiper.
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2015, 18h00   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par mirak5910 Voir le message
Il te fait une station air chaude
Fer à souder
Et programmateur d'eeprom
Vieux 05/08/2015, 20h16   #11
mirak5910
Avatar de mirak5910
Salut Wassim,
J'imagine oui :-) mais quel matos?
Vieux 06/08/2015, 10h01   #12
cedmar
Avatar de cedmar
salut mirak5910,
J'ai une station de marque AOYUE 2703 A+ http://shop.wiltec.info/product_info...Entloeten.html
et un programmer de marque STG model Genius G540 , http://shop.wiltec.info/product_info...Entloeten.html
avec adaptateur http://fr.aliexpress.com/item/Freesh...721924585.html et une pince http://www.ebay.fr/itm/3M-SOIC-SOP-8...item19f6e7baa2.
voila ce que j'utilise.
Vieux 06/08/2015, 10h05   #13
cedmar
Avatar de cedmar
oups mauvais lien pour le programmeur , http://fr.aliexpress.com/item/Stager...371705848.html
échange Mogador Vente, Achat, Echange 1 07/07/2014 18h47
probleme echange centrale electrique sur audi tt foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 04/07/2014 07h03
BSI Xsara Ph2 probleme echange 95040 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/08/2011 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
