![]() Date d'inscription: mai 2010
SALUT
sur 307 1.4 HDI 8HZ ecu EDC16C3 0281011090 suite à échange faisceau moteur ( celui ci à cramé), on m’amène ce véhicule qui ne démarre pas ECHANGE DES 2 CAPTEURS PHASES ET AAC ECHANGE ECU PAR EDC16C3 0281010707 j'ai éssayé tous les off dispo nada j'ai fait un copié collé au bdm nada ma question: l'écu monté est elle compatible ? si non ou est le bug merci |
es tu sûr qu'il n'y a eu que le faisceau de changé ? Pourquoi a t'il été changé ? As tu des codes défauts ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Salut mahfoud lichani,
l'ecu n'est pas compatible comparaison avec le soft. bosch
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
poste des fichier ori!!!!!! stp ;;;;mpc+flash+eeprom |
+les des ecu sont edc16c3 9.12 , donc compatible!!!!
aprés probleme surement soit clone pas corecte!! ( ecriture des fichiers un par un oubligé sur cet ecu) ou eeprom coropu !! as tu voyant moteur? esseye ça ,,, ecrire sur ecu flash+mpc ori+ eeprom vierge+ d'apui sur crc sur fenetre cmdxxx |
merci pour vos conseils
désolé du retard en ce moment j'ai une connexion de M.........e, il sont entrain de rénover le réseau adsl, j'ai accès à internet sporadique |
@j-sky
le faisceau a été changé avant que je ne réceptionne le véhicule j'ai trouvé dans la malle l'ancien plusieurs fils collé ensemble suite à une masse défauts, que des bricoles qui n’empêchent pas le démarrage @paulodoria puisque tu es sur de cette info, il me faut un autre calculateur pour un ami m'a affirmé qu'il l'avait monté !!! @said31 tu me remontes le morale je confirme que le voyant eobd est allumé, et que je lis les paramètres comme souci, la pression carburant qui monte et descend entre 63 et 460 bars |
je repasse tout à l'heure en espérant que l'adsl sera opérationnel
esseye d'ecrir ces 3 fichiers pui reprogrammé comme neuf, voir ce que ça donne;
+ lu avec bdm100 cmd1251!!! eeprom j'ai mis pour pouvoir ecrir avec ton fgtech ( je panse que tu utilise fgtech!!) |
#10 |
merci said
mon fgtech est hs j'utilise bdm j'essaie et je te dis ça bonne soirée |
#11 |
salem
un autre cas svp sur 207 est ce que je peux monter le IAW6LPB SW 16.841.054 966522680 à la place de IAW6LPC.105 SW 16.807.094 9665490080 en pj la photo, je n'ai pas trouvé le schéma de connexion pour faire une lecture avec xprog, pour ce type de calculo, le grand connecteur est sur le coté merci |
#12 |
Bonjour mahfoud lichani
Je pennse que ça ne marchera pas vu les différence entre HW et SW Bon courage |
#13 |
bonsoir l'équipe
désolé pour le retard, j'ai forcé pour fermé le garage, en congé à partir d'aujourd'hui suite et fin pour la 307 1.4 hdi, surtout à said31, qui attend la réponse de son dump les bougies de préchauffage étaient hs (les 4) j'entreprends la dépose pour l'échange, j'en ai trouvé une cassée, donc possibilité de détérioration soupapes etc etc, avec accord du client je fais venir un mécano qui dépose la culasse pour ce qu'il y a, et là surprise, la cylindrée est hs, le proprio a récupéré son véhicule dans l'état pour échanger son moteur, du coup je ne pas essayer le dump à la prochaine 307, je le ferai et rendrai réponse merci aux participants bon congé à ceux qui le sont bon courage aux autres A+ |
| Compatibilité calculateur EEC-V | momoh-93 | Réparation & Programmation | 1 | 04/05/2015 16h57 |
| Compatibilité ecu vw | mahfoud lichani | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 19/04/2015 19h09 |
| compatibilité sid801 | ryosaeba | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 20/01/2015 00h15 |
| Compatibilité BSI | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 9 | 07/12/2014 20h35 |
| compatibilité ECU | Nizar-maoukil | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 15/12/2013 01h01 |
