Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 02/08/2015, 06h12   #1
cyril 33
Avatar de cyril 33
cyril 33 is on a distinguished road
Par défaut 206 S16 swap 2.0 Turbo CT
Passionné de mécanique et sport auto, je me suis lancé il y a 2 ans dans un swap peu courant sur base 206 s16 avec un 2.0 turbo 8s xu10j2te (TCT)
Je vous présente que la partie moteur pour coller au thème en question bien que le châssis soit bien touché.
- Bas moteur :
- Cylindres déglacés, plan de joint rectifié
- Rainurage paliers vilebrequin pour amélioration du graissage
- Internes forgés, pistons creux wossner, bielles PEC
- Coussinets trimétal
- Pompe à huile retarré
- Tôle anti barbotage XU10J4RS
- Carter cloisonné PTS
- Culasse
- Conduits alignés avec collecteur
- Conduits retravaillés + guide de soupapes racourcis
- Conduits admission microbillés, échappement polis
- AAC 2.0 Sri retaillé par hemery
- Poulie réglable
- Double ressort catcams + coupelles renforcées
- Admission/suralimentation - Échappement
- Turbo précision PT5858, équivalent GT3576
- Collecteur échappement maison avec déport turbo au dessus de la boite de vitesse
- Waste gate externe précision 39mm
-Ligne échappement maison 76mm
- Echangeur gros volume Forge motorsport
- Surale 60mm alu
- Dump Tial Q 50mm
- Papillon ACAV
-Joint de culasse Aprotek à cerclages inox séparés
- Allumage/Injection - Infos TDB
-Gestion prog Sybele C5
-Bobine KMS
-Bougies froides Denso IK31
- Injecteurs 850cc
- Double Pompe bosch 044 280L/h unitaire
-Zeitronix pour affichage AFR, EGT, Boost
-Manos mécaniques température huile, pression huile, pression turbo
Passage au banc chez O² Bordeaux
478ch et 619nm à 1b7
Finalisation sous peu de la carto à 2b dans l'objectif d'avoisiner les 550ch ...
cyril 33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to cyril 33 For This Useful Post:
akasa67 (23/08/2015), L4rrY (30/08/2017), zazear (15/09/2018), zolio (19/05/2020)
Vieux 02/08/2015, 07h21   #2
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
oh , un ami swappeur !
Ah ouais , Quel boulot que tu as réalisé la !
La c'est vraiment la perfection !
Pour un simple 8s , tu as su en tirer les chevaux qu'il fallait !
Je suis dans un montage similaire avec une sybele C5 également , petite question , tu as activé l'option bang-bang ?
Si oui comment as tu fais ton montage , avec une electrovanne externe , ou un pousse papillon ?
En tout cas génial , chapeau bas !
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 14h47   #3
cyril 33
Avatar de cyril 33
Merci ;)
Non j'ai pas voulu activer le bang bang, les turbos encaisse mal, les collecteurs fissures du aux tempé d'échap très élevées.
Et personnellement j'ai pas de lag ou vraiment très minime entre deux rapports ;)
Vieux 02/08/2015, 20h31   #4
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Bonsoirs,
Beau swap!
Question : c'est quoi l'option "bang bang" ?
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 20h40   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par frogger Voir le message
Bonsoirs,
Beau swap!
il s'agit de continuer à entrainer le turbo, même en phase de decélération.
Pour ce faire, on garde toujours un peu d'air en admission, même avec le pied levé de l'accélérateur, et on continue d'envoyer de l'essence dans les cylindes. Par contre, on retarde énormément le moment ou l'on allume l'étincelle de la bougie (en gros c'est un gros travaille d'éléctro ou les phase d'allumage sont décallé en permanence).
Du coup, on laisse partir dans l'echappement un mélange inflammable, qui explose dans le collecteur d'echappement. Le turbo reçoit de nouveau des gaz qui l'entrainent et reste donc en charge, pour réaccélérer sans temps de réponse
Au passage , superbe travail cyril33
___________________________
www.123diagauto.com
kis2a (04/04/2023)
Vieux 03/08/2015, 02h39   #6
patator03
Avatar de patator03
avec une explication comme celle de diagnosis , je ne peux rien rajouter
Vieux 14/08/2015, 18h31   #7
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut ! Beau projet c'est sympa ! Tu n’étais pas venu aux run de Belmont ya pas si longtemps ? En tout cas c'est propre ça fait plaisir !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 19h21   #8
cyril 33
Avatar de cyril 33
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
Yes j'étais là aux derniers ;)
Vieux 09/10/2015, 12h08   #9
RaceR
Avatar de RaceR
RaceR is on a distinguished road
tres belle prepa que tu as là, je vais prendre le temps de présenter mes auto aussi.
RaceR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 11h17   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut Geo , merci de te mettre en regle avec le forum , localisation et bel avatar .
Vieux 14/12/2015, 19h11   #11
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Super swap que t'a fait la
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
swap sur delphi dcm 3.7 Sebtyty34 Automobile en général 1 13/01/2015 14h38
SWAP compteur clk 320 sur clk 270 MasterT Tableau de bord (Dashboard) 1 19/10/2014 18h43
le swap? jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 4 14/02/2014 00h16
swap megane cc alexei30 Automobile en général 12 07/11/2013 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
