Vieux 30/07/2015, 15h39   #1
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne recharge batterie-STOP- Megane 3
Salam,
j'ai une megane 3 privilege 1.9 DCI avec 110 mille KM, depuit un mois javais ce fameux message au TLB (panne recharge batterie STOP avec le voyant service)
jai changer la poulie debrayable hier( pas de message pendent tt la journée) mais le message reviens aujourduit avec un autre message ( injection a controler) jai vesité un electricien et apres diagnostique il mas dis que ce probleme de message panne recharge batterie naparaitre pas au scaner et pour lautre message ( injection a controler) c la vanne EGR la cause et il faut un autre jours pour lenlever et la nettoyer.
sachez que la voiture marche bien sans fummée et avec tt sa puissance et mme le demmarage le matin sans aucun probleme
dapres vous dou vien ce probleme
merci davance
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 23h22   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
salut , contrôle ts bougies préchauffage pour le message injection a contrôler
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2015, 02h45   #3
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
je pense que c'est un problème avec l'alternateur, le technocentre Renault a reçu des consignes à ce sujet
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2015, 04h14   #4
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
merci amour, je v controler les bougies
ce qui est moche cest bien ce message de panne recharge batterie avec le voyant stop et batterie en plus il viens et disparaitre plusieur fois avec ce bip sonore 4 fois.
Gengiskhan c koi cet histoire de renault, esque je dois changer completement lalternateur ?
je pense quil fonctionne bien puisque la batterie ne se decharge pas et le demmarage est impeccable le matin
Vieux 31/07/2015, 06h34   #5
amourh59
Avatar de amourh59
salut ,je pense que chez Renault il sont la ligne DF (digital field ) ,ligne qui sert a contrôler la charge batterie par le calculateur injection
trouve le bon schéma et contrôle tes lignes
Vieux 31/07/2015, 17h37   #6
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
merci pour ton aide, mais je le trouve bizzar, pourquoi, le message a disparu pendant toute la journée ( environ 150 KM) et le lendemain soir reviens, aussi le message est aléatoire
jai remarqué aussi pendant la derniere révision, apres le changement de la couroi il yavais une deminution dans la cadance de ce message , mais juste dans les premiers jours
saveux dire koi ce message ? que lalternateur ne charge pas la batterie? ou bien c est une fausse alerte ?
Vieux 31/07/2015, 21h52   #7
ecutech
Avatar de ecutech
A verifier dans lordre . Batterie en micro court circuit . Alternateur et enfin des fois upc . Voilà la moitier des panne proviennent de batterie en fin de vie qui .cela concerne que ton probleme de voyant recharge batterie.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 31/07/2015, 22h52   #8
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
et comment verifier tous ça
Je veux savoir kel est le capteur ki envoi le signal de ce message, et sa veu dire koi ce message
Vieux 01/08/2015, 02h01   #9
Question slt
Slt un truc deja tous bête tu a bien passée le diag ou prix un multimètre pour mesurer le voltage de ta batterie,moteur a l arrêt et en route etc les bases,??
Vieux 01/08/2015, 02h55   #10
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Oui jai bien fais le diag et le monsieur m as dis que ce probleme n apparaitre pas au scanner et peuve etre que lalternateur est en cause, chez un autre electricien; apres ces tests il m as dis que lalternateur et la batterie fonctionne bien et le probleme viens de la carte electronique; un autre mas dis que peu etre la batterie; jai cherché un peu dans les forums qlq uns qui ont changé la batterie, la carte electronic et lalternateur et le probleme reste le meme, c pour sa que je veux bien renseigner avant de commencer de changer les pieces pour rien
Vieux 01/08/2015, 07h40   #11
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut si tu as une 2 auto essaye avec la batterie sur la tienne ca va t'eviter des frais bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 22h41   #12
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
cetait tres bette cette panne, jai verifier la fiche de lalternateur et jai remarqué quell est un peu deformé dedans, direction vers lelectricien, il as ajuster le metal qui se trouve dedans pour amiliorer le contact, et apres plus de message panne recharge batterie
c pour sa que plusieur perssone ont changer lalternateur la batterie et meme la carte electronic et le probleme reste le meme, il faut tjr verifier la fiche et les cable entre lalternateur et la carte avant de vengé dans nimporte koi
concernant le voyant "injection a controler" jai verifier les bougie et jai trouvé ke un est HS, changement par un nv, est nettoyage de la vanne EGR par ce produit nettoyant ( sans enlever la vanne) les premier 20 km pas de voyant mais apres il as revenu aussi jai remarqué que regulateur et le limiteur de vitesse ne fonctionne pas
les voyant " limiteur a controler et regulateur a controler" aparaitre quant je veux les utiliser
Vieux 02/08/2015, 13h05   #13
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Si tu as un défaut sur l'injection, le régulateur et le l'imitateur se foutent en défaut !! ( désactivation )
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 15h58   #14
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Merci funzy74,
Donc ce defaut injection as une liaison avec le limiteur et le regulateur
Mais ce que j ai pas compris , le defaut dinjection apparaitre et disparais , normalement quand le defaut est pas present sur le TLB le limiteur doit etre fonctionné , ce que c est pas mon cas
Vieux 02/08/2015, 16h13   #15
funzy74
Avatar de funzy74
La stratégie est qu'en cas de défaut présent sur l'injection qui affecte le rendement moteur le limiteur régulateur est désactivé via les défauts
Si il est par la suite simplement enregistré le régulateur et le limiteur se réactive
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
Problème sur Megane 3 1.5dci voyant Stop mecatronique Renault, Dacia, Nissan 14 13/08/2013 10h08
megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 7 14/06/2013 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
