Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 14/12/2014, 13h01   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Par défaut lecture edc15+ sur table
bonjour,
je viens d'acquérir un calculateur edc15+ 130 d'une skoda RS
et je voudrais faire une lecture sur table du calculo entier je voudrais lire la flash + l'eprom mais je ne sais pas comment m'y prendre je possède le galletto V54 ..
j'aurai besoin de votre aide un schéma un tuto ou les 2 merci
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 13h34   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
ici tu va trouver des explication en image http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27374
regards
regards
The Following 4 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
diagprog (14/12/2014), Drogo (15/12/2014), rosaire974 (15/12/2014), ryosaeba (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 13h57   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Jamais essayer avec fgtech sur table , mais je pense que tu peut le faire avec le câble eobd du fgtech mais je ne suis pas sûr si il faut adapter jaune au milieu.?? Si quelqun peut confirmer.
Regarde l'image
Je laisse un pdf pour le branchement.
Si quelque a déjà essayer et réussi peut il confirmer.
Type de fichier : zip edc15p.zip (297,4 Ko, 70 affichages)
diagprog (14/12/2014), Nizar-maoukil (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 14h24   #4
Nizar-maoukil
oui il a besoin d'ajouter l'adapteur jeune pour l'obd
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Drogo (14/12/2014), ryosaeba (16/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 14h33   #5
Drogo
Avatar de Drogo
merci por la confirmation Nizar-maoukil ,alors il y a juste a brancher comme sur le pdf et normalement sa va marcher.
on attend un retour.
j avais juste le doute sur ladapteur jaune.
merci.
Vieux 14/12/2014, 15h24   #6
Drogo
Avatar de Drogo
je viens d essayer et sa marche nikel sur une edc15p passat 130cv
tu peut y aller tranquille.
un video ici.
Type de fichier : txt edc15p_130cv.txt (73 octets, 67 affichages)
Nizar-maoukil (14/12/2014), rosaire974 (15/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 09h53   #7
rosaire974
merci a tous les amis je test sa ce weekend quand j'aurai un peu tps
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (15/12/2014)
Vieux 01/08/2015, 20h32   #8
rosaire974
ti retour g pu lire la flash en boot mode en suivant le schema de paulodoria...
pour l'eprom g pa reussi...
je voudrait le faire avec xprog mas je c pas quoi chosir comme type subtype ...
g essaye avec plusieur sans resultat je vous joint les screen
Type de fichier : jpg 24C04.jpg (11,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : png Captureedc.PNG (14,2 Ko, 31 affichages)
Vieux 01/08/2015, 20h43   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que tu as dessoudé l'eprom?
Est ce que tu as bien nettoyé les petites pattes de l'eprom?
Vieux 02/08/2015, 07h54   #10
rosaire974
non g pas dessouder glu l'eprom avec une pince eprom...
g retester ce matin en changeant la postion de l'eprom g obetenu un fichier de 512octet mais je c pas si le fichier est bon ou pas pourait tu me le controler
Type de fichier : bin skoda.bin (512 octets, 8 affichages)
Vieux 02/08/2015, 09h13   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par rosaire974 Voir le message
salut ,
ton dump semble OK
VIN : TMBWU26Y774******
PIN : 3178
KILO : 89511
Vieux 02/08/2015, 12h32   #12
rosaire974
merci pour votre aide... g voudrais faire un off sur cet eprom... pourriez vous controler si c bon ou pas avant que je l'injecte... je l'ai fais avec vonix load du fichier et repair..
Type de fichier : rar immo.rar (401 octets, 7 affichages)
Vieux 02/08/2015, 13h15   #13
diagnosis29
je vois l'immo ON pour ton dump , essaye celui-ci
pass dans tes MP
a+
Type de fichier : rar off.rar (399 octets, 5 affichages)
Vieux 05/04/2016, 12h25   #14
fifakiller554
Avatar de fifakiller554
fifakiller554 is an unknown quantity at this point
On peut lire le calculo en mode normal sur table en cablant la prise obd en utilisant le pinout indiqué pour le boot mode,j'ai fait un petit montage propre et j'ai reussi une lecture avec MPPS ,Fgtech et même au KESS ca passe sans souci si tout est bien branché.
fifakiller554 est déconnecté   Réponse avec citation
edc15 c2 sur table Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 4 23/02/2014 21h52
extraction sur table edc15c2 jope Immobilizer dumps/solutions 13 15/02/2014 14h20
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
