| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Salut les amis,
J'ai besoin d'une info ; J'ai un VW transporter de 2000 qui à un problème au niveau du bloc compteur. Au bout de quelques kilometres les aiguilles compteur, conte tours , jauge à carburant , etc... tombent à zero. Obligé de couper/remettre le contact et ça repart pour quelques kilometres. J'ai controlé divers relais et alims et je soupçonne fortement le bloc compteur. On peut me prêter un bloc compteur d'un autre VW pour faire un essai. Ma question est puis je l'essayer sans risque de modifier le kilometrage pour mon véhicule et pour le bloc que je vais essayer ? Merci pour votre aide les amis ! @+ |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,tu peux brancher sans risque la dessus.
Super,
Merci smart pour ton aide. @+ |
oui pas de problème, par contre il ne va pas démarrer!!!
Merci mathieu pour l'info !
J'ai besoin de rouler avec le compteur qu'on va me prêter pour voir si le def revient. Si je le change moteur tournant c'est bon ? |
Oui j'ai déjà fais le test sur golf 4, tu peux mais fais attention de ne pas caler ^^
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ta qua faire un off sur ton ecu et tu essaye ton compteur tranquilement
Je n'ai pas le véhicule pour faire le off dans l'ecm l'ami.
Je pense que le plus simple et rapide et de faire le test moteur tournant. |
| Aide Transporter t5 | memati | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 03/07/2014 16h24 |
| code pin vw transporter T5 | saleh | Transponder, code pin | 2 | 05/04/2014 02h21 |
| Fap off transporter 2.5 tdi | zouk86 | Chiptuning | 5 | 22/03/2014 05h53 |
| Changement bloc compteur bmw | sXr | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 04/06/2009 12h03 |
