Vieux 29/07/2015, 21h17   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut lecture 29f010 avec qu'elle appareille ?
bonsoir , je me retrouve bloqué sur la lecture de mes 2 eprom 29f010 .
je possède une golf 3 1.9tdi que je voudrais reprogrammé , j'ai donc commandé un upa usb + des adaptateurs plcc pour mes eproms mais dans les dossiers de l'upa il n'y a pas le modèle 29f010 .
Comment lire et écrire cette eprm ?
merci de vos réponse
Vieux 29/07/2015, 22h10   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
GQ-4X c'est le top il parait ;)
Vieux 29/07/2015, 22h26   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Upa fait pas les 29f tout cour
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 22h37   #4
suez13008
Avatar de suez13008
suez13008 will become famous soon enough
Salut , prend tout simplement un willem ,
je m'en sert pour tout type d'eeprom et il fonctionne bien ,
et est pas cher ......50e en officiel avec quelques adaptateurs ..........
Regarde par ici:
http://www.sivava.com/
suez13008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2015, 11h14   #5
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
déjà fait avec GQ-4X, marche nikel
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2015, 12h09   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Oui, pas de soucis au GQ-4X
je fait presque tout avec ce lecteur
Type de fichier : jpg ScreenShot363.jpg (46,7 Ko, 102 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 31/07/2015, 20h58   #7
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Pareil que les autres , le GQ4-X avec l'adaptateur plcc32 tout fonctionne nickel !
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 07h44   #8
micka45
Avatar de micka45
Merci les amis de vos réponses, j'ai plus qu'à commander un nouveau programmateur.
Thanks à tous
lecture NEC avec UPA-USB danyparis Programmateur de composant (flasher) 10 23/05/2015 19h58
Une puce additionnelle peut elle fausser une lecture calculateur panto Café du forum 8 05/04/2014 17h29
lecture 68HC912DG256 avec upa khaledk Programmateur de composant (flasher) 3 31/12/2013 08h04
Quel est le meilleur appareille pour faire bsi pars la diag rhani08 Programmateur de composant (flasher) 29 01/01/2012 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
