Discussion fermée
Vieux 20/01/2011, 18h46   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut clio 16 V 2003
Salut tlm;j'ai un problème avec une clio 16v 1.2;quand je démarre la voiture elle tourne pendant 1minute a peut prés ensuite le voyant défaut s'allume la voiture s'éteint .avec diag f168 circuit d'admission d'air 1.DEF=incohérence du signal
j'ai nettoyer le papillon et j'ai fait la réinitialisation du papillon et ca na rien donner
merci d'avance pour votre aide
charifcharif est déconnecté
Vieux 21/01/2011, 00h08   #2
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
essaye de verifier ton regulateur de ralenti si il se bloque pas en position fermer
stephmargot est déconnecté
Vieux 21/01/2011, 06h38   #3
charifcharif
merci steph;le régulateur de ralenti c'est la position de papillon quand il est au ralenti n'est ce pas?le problème c'est que la voiture tourne quelque seconde au ralenti avec des perturbation de moteur; puis quand le voyant s'allume la voiture s'éteint et ainsi de suite
Vieux 24/01/2011, 15h01   #4
stephmargot
fait un diag renault
car ça peut etre tout et n'importe quoi!!
capteur d'arbre a came encrasser par exemple, ou decalage de la courroie...
Vieux 24/01/2011, 21h08   #5
charifcharif
merci steph bien sur j'ai fait un diag et j'ai le résultat f168 circuit d'admission d'air 1.DEF=incohérence du signal
Vieux 25/01/2011, 00h05   #6
stephmargot
verifi comme je tes deja dis ton régulateur de ralenti ce n'est pas le papillon d'dmition mais le régulateur de ralenti il est sur le papillon avec une fiche brancher dessu regarde s'il n'est pas encrasse dégripe le
Vieux 25/01/2011, 06h56   #7
charifcharif
merci stephmargot ;le régulateur de ralenti c'est celui qui se trouve sur le papillon ;c'est un petit capteur d'une couleur gris claire avec une fiche a deux files ,il est incorpore avec le papillon n'est ce pas? comme je t'es dis la voiture démarre ensuit le témoin s'allume la voiture s'éteint et c'est pareil a chaque démarrage c'est comme ca
Vieux 28/01/2011, 20h24   #8
justinyours
Avatar de justinyours
slt d'abord on as pas bcp d'info sur la clio 2 ou 3 et de quelle annee ? pour savoir si le papillion il est motorisé ou mecanique, si c le cas le regulateur de ralenti c le moteir pas a pas (starter auto) , bref ton defaut c le capteur de pression collecteur que tu doit changer;
justinyours est déconnecté
Vieux 28/01/2011, 21h19   #9
charifcharif
c'est une clio 2003 16v, 1.2 avec papillon motorise
Vieux 11/12/2013, 15h57   #10
jpay2
Avatar de jpay2
alors comment c'est fini cette histoire ?
jpay2 est déconnecté
Discussion fermée
Bmw x5 2003 mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 18/01/2011 16h57
infos BMW E46 2003 fred83 Tableau de bord (Dashboard) 3 21/12/2010 14h38
lancia y 2003 pimo Airbag 4 27/10/2009 19h25
A4 2003 bedoux Tableau de bord (Dashboard) 14 31/05/2009 18h30
Dump from clio 1.2 2003 cletek Transponder, code pin 8 02/04/2009 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
