![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
j'aurais besoin d'un immo off pour peugeot 206 1.6 essence calculateur bosch 3 fiche ME7.4.4 0 261 207 477 j'ai déjà essaye ecuvonix 3.2 mais sa marche pas et es que il faut couper pin F3 et F4 merci a l'avance |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si non tu peux mettre ton bsi vierge et tu telecode avec le code pin du calculateur et refaire lapprentissage avec ce code pin:YH22
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
d'accord sur le principe bsi vierge + ecu avec son code pin, mais au niveau clée ça risque de pas le faire, ou alors un transpondeur vierge! |
essaye ce off
faisable avec le transpondeur origine Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2014 à 00h31. |
je ne le savais pas!
pour moi si il recupere un ecu en casse et qu'il reset son bsi tout en gardant ça clée d'origine, je ne vois pas comment et ce qu'il pourrait faire apprendre le code pin de ce calculo (YH22) à la clée d'origine qui elle est déja apprise avec son ancien pin? la solution aurait été de récuperer le pin dans la bsi et l'écrire dans ce calculo et la oui effectivement cela devient possible! dite moi si je me trompe. Merci! |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut ecouter il faut mettre le flasch et l eeprom a la fois si vs voulez e peut vs envoyer les deux fichiers off testes
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , retire la puce 25160 , Cette inactivation est totalement exercée.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
voici ta solution mon ami;coupe f3 et f4 du centre apres a+ |
Bonjour, es ce que la solution a fonctionné? Car j'ai le même soucis et j'aimerais savoir comment m'en sortir?
#10 |
Pas de réponse ?
#11 |
Salut ,si tu coupes les fils F3 et F4 le reseau reste en mode economie le combine' ne fonctionne pas .
| 206 essence | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 18/03/2012 21h12 |
| 806 essence | memati | Mécanique générale | 14 | 03/01/2010 01h26 |
