Salut à tous,
Scenic 2 qui veux pas démarrer et le message direction verrouillé / non débloqué sur le tableau de bord. J'ai vu sur le fofo la méthode pour réinitialiser le verrou de colonne de direction . J'ai dessoudé la 24C04 pour un vierge remonté et pareil, aucune réaction du verrou de colonne ( à peine un petit clic ). Je ne l'avais pas remonté sur la colonne pour que le verrou circule sans contrainte mais ça change rien. J'ai démonté à nouveau la 24C04 pour la repasser au GQ4X mais y'a bien des FFF partout ... Changement de verrou de colonne de direction selon vous ? |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
est ce que tu as enlever le petit truk secu ? ( qui bloque en ouvrant la boitier) tourne manuelement , pour voir la parti mecanique !!!!!!!!! |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui tu est sur que le petit pion en plastique (anti-ouverture) est bien a sa place ? Si tu l'a enlever en ouvrant , il faut du coup virer tout le petit sytéme de bite de bloquage en acier . Mais maintenant que tu as rebloqué le vérrou ca va etre plus galère . Bon courage
Merci à vous
Le bloc pastique qui sert de verrouillage + petite tige en acier c'est viré. Quand j'actionne le mécanisme manuellement le verrou rentre et sort sans forcer. |
![]() Date d'inscription: février 2014
En général ce msg est due à un pb d'allim du verrou de colonne qui est pris en charge par l'upc est qu'il est protéger par un fusible de 5a ou bien le fichier du verrou lui même qui est corrompu. |
Le fusible est un 15A en position 5A du boitier fusible et relais dans le compartiment moteur. Le fusible est OK ... Je sèche là ... |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Meme probleme la semaine derniere sur un scenic 2, Raison => faux contact sur le faisceau au niveau du boitier upc. Cherches de ce coté. bonne chance |
bonjour , si tu entend un petit clic lorsque tu essaie d activer ton verrou alors pour moi c est le moteur le moteur de sortie du pêne ou son alim qui est hs , si tu as toutes tes alim sur ton boitier verrou colonne je pense que tu peu en essayer un autre (ps : quand immo hs pas de petit clic ) .bon courage .
il s'agit peut être du verrou de direction qui coûte aux environs de 300€ malheureusement
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non tu as un probleme au niveau de l alimentation de ce dernier c est sur si tu teste tes fils tu veras que tu n as pas de +12 sur le connecteur du vero de colone ce qui explique de le dump ne s est pas recodé quand tu l as rebranché et soit resté en FFFF
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
#11 |
tout a fait d'accord avec un defaut d'alimentation. Ca ne te couteras pas 1 centime, donc commences par la avant de remplacer quoi que ce soit.
#12 |
Merci à vous,
je contrôle les alim cet aprem et je reviens vers vous. |
#13 |
J'ai pas d'alim sur le verrou
BFR HS + faisceau oxydé .... changé il y a moins de deux mois. Du bonheur .... |
#14 |
Gengiskhan hier je t ai demander sur un autre post de te mettre en regle ce n est toujours pas fait et tu as encore poster donc puisque tu ignore ce qu on te demande comme a tout le monde a dans 3 jours !
BANNE crdl
Pas de Thank's plus d aides
#15 |
| ecu EDC15C2 verouille ou pas ? | soustourou | Automobile en général | 5 | 05/12/2014 17h39 |
| defaut direction scenic 2 | foulques | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 23/06/2013 23h47 |
| 307 2.0 16s caculo verouillé | rayad | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/05/2013 12h27 |
| Direction assistée Scénic 2 | calonna | ABS, ESP, DSC | 0 | 21/01/2013 22h09 |
| Direction défaillante sur Scénic 2 | Kevauto | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 16/04/2012 01h01 |
