Vieux 21/01/2011, 14h46   #1
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Par défaut Peugeot Partner 2.0 HDI 2004 BSI
Bonjour a tous,
probleme de lecture sur le bsi dialogue impossible avec le BSI,
vehicule acheté a la case ,le casseur a fait demarrer le vehicule avec un booster et le vehicule a calé.
je branche mes divers diag dessus BSI INTROUVABLE,qui a deja rencontré se probleme ou plutot la solution a mon probleme..........
Merci a tous
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2011, 19h32   #2
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
slt christou control t fusible sur la bsi
memati est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post:
Christou (21/01/2011)
Vieux 21/01/2011, 20h30   #3
Christou
Avatar de Christou
Salut merci mais je ne l'ai vois pas si joint la photo du BSI, de plus je ne vois aucun composant marqué FUSE ou autre ref
Type de fichier : jpg DSCN2839.jpg (98,6 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg DSCN2840.jpg (99,4 Ko, 29 affichages)
Christou
Vieux 22/01/2011, 10h01   #4
worldcar
Avatar de worldcar
worldcar is on a distinguished road
c'est un calculateur pas une bsi
worldcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to worldcar For This Useful Post:
baste59 (22/01/2011), Christou (22/01/2011)
Vieux 22/01/2011, 13h35   #5
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
C' est bien ce qu' il me semblait
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Christou (22/01/2011), djspike (02/03/2018)
Vieux 22/01/2011, 16h06   #6
Christou
Avatar de Christou
Salut ok bsi calculateur en tout cas il ne se voie pas sur mon diag (absence calculateur)
merci pour vos commentaires
Christou
Vieux 22/01/2011, 20h19   #7
memati
Avatar de memati
les fusible sur la bsi a controler ca c est un calculateur
Vieux 22/01/2011, 20h22   #8
Christou
Avatar de Christou
Merci je regarde sa Lundi je vous tiens au courant
merci encore
Christou
Vieux 22/01/2011, 20h29   #9
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut essaye de voire tés fusibles de la BSI et la BSM aussi "boitier de servitude moteur" par ce que c le BSM qui alimente le calculateur moteur sinon contrôle l'arrivé du 12V sur la fiche de ton calculateur
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
code pin Partner sampro Transponder, code pin 4 16/02/2012 23h47
Peugeot Partner Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 24/08/2010 11h50
Peugeot 807 2004 SR tordu PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/12/2009 19h22
Ventilation Partner Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/09/2009 21h43
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
