Vieux 27/07/2015, 17h12   #1
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Par défaut symptomes panne EZS ?????
Salut à tous,
Je voulais avoir votre avis sur un truc étrange qui m'arrive rarement, sur un w204 350 CDI 2010, 100 000km
En fait cela se passe au moment de démarrer le véhicule, je met le contact et ensuite tourne la clé à fond pour démarrer, et il m'arrive que parfois rien ne se passe cela ne fait rien du tout, le démarreur ne se lance même pas. Je suis obligé d'enlever la clé la remettre et la je recommence et sa démarre nickel au quart, le démarreur fait bien son travail la voiture n'a pas de mal à démarrer.
Quand j'insère la clé le neiman se débloque sans soucis et je peux mettre le contact sans soucis aussi, ma batterie est nickel aussi 12.43V moteur coupé et 14,20V moteur tournant, aucuns voyant et passage du MBstar aucun défaut et sa me le fait avec les deux clefs.
Donc je trouve cela étrange est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous??
Est ce que pour vous c'est l'EZS qui commence à mourir ??
Merci à tous
///AMG
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 17h46   #2
Nico
Avatar de Nico
Ayant déjà rencontré ce problème; je pencherais aussi pour un ezs qui fatigue.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 18h44   #3
heska77240
Envoyé par Nico Voir le message
ok merci Nico, sinon dans mon cas tu ferais quoi est ce que tu pense que sa vaux le coup de le faire réparer par des spécialistes en électronique? j'ai vu deux sites ou les mecs son spécialisés en réparation EZS, ELV, calculateurs en tout genre etc....., la facture sera moins salé qu'un EZS vièrge + codage chez merco je pense
///AMG
Vieux 27/07/2015, 21h10   #4
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
si ce n'est pas l'ELV, c'est peut être l'EZS.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 21h28   #5
heska77240
L'ELV c'est le neimam électronique il me semble, lui il me cause pas de problème il se débloque à chaque fois que j'insère la clé
///AMG
Vieux 27/07/2015, 21h32   #6
heska77240
L'ELV pourrait empêcher le démarrage du véhicule??
Je demande sa parce que je viens de décrire mon problème à un spécialiste de réparation ELV et EZS il me répond que c'est l'ELV car c'est la maladie.
///AMG
Vieux 28/07/2015, 01h54   #7
Nico
Avatar de Nico
Oui il peut empêcher le demarrage
Vieux 28/07/2015, 10h30   #8
ricards99
Avatar de ricards99
peut etre que c'est tout simplement le demarreur qui commence a gripper ( contacteur)
Vieux 28/07/2015, 11h10   #9
heska77240
Envoyé par ricards99 Voir le message
Le démarreur je ne pense pas, il donne aucun signe de faiblesse, je sens bien que le problème est électronique et non mécanique, cet aprem je vais appeler un spécialiste de réparation EZS ELV il va me guider
///AMG
Vieux 31/07/2015, 14h33   #10
heska77240
Je reviens sur le sujet parce que je pense que le problème ne viens ni de l'EZS ni de l'ELV.
En fait j'ai l'impression que quand elle refuse de démarrer, c'est parce que la voiture pense que je doit être en R ou en D sur la BVA alors que je suis en P, ce qui m'empêche de démarrer ya t'il un capteur de position de BVA dans la voiture, parce que admettons qu'il y ai un capteur de position qui deconne et donne une mauvaise infos à la voiture, par exemple si il dis à la voiture que je suis en D alors que je suis bien en P c'est normal qu'elle refuse de démarrer c'est une sécurité, pouvez vous m'éclairer, si mon message et pas trop compréhensible je peux mieux expliquer le truc :-)
///AMG
Vieux 31/07/2015, 14h48   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt ta ayssi un relais demarreur sur le sam avant voir si pa lui qui deconne
Vieux 31/07/2015, 15h08   #12
heska77240
Slt techtronic,
Merci pour ta réponse, honnêtement moi et l'électronique sa fais deux je ne saurais pas comment le tester......
Mais sinon est ce que tu vois ce que je veux dire dans le message juste au dessus???
///AMG
Vieux 01/08/2015, 13h09   #13
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Envoyé par heska77240 Voir le message
Bonjour ,il m'est arrivé d'avoir la même chose et cela se passait quand je mettais un certain temps avec que le voyant de chauffe s'éteint (surtout sur ma mienne c'est un démarrage auto juste un coup de clé et relâcher
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 14h40   #14
heska77240
La mienne aussi pas besoin de maintenir la clé à droite elle démarre toute seul
///AMG
Case Symptomes CanClip mohhizbar Renault, Dacia, Nissan 2 26/02/2015 15h25
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
