Vieux 27/07/2015, 11h54   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Telecodage BSI 308 vierge ?
bonjour,
j'ai actuellement un BSI vierge à telecoder sur une 308.
J'ai diagbox, mais impossible de faire un telecodage auto.
Comment peux t'on le faire meme s'il faut dessoudé !
merci d'avance.
sirocco
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 12h06   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Sirocco Voir le message
bonjour,
merci d'avance.
sirocco
1- Soit tu télécode tout en manuel au risque que ça ne marche pas car certains paramètres sont masqués dans Diagbox
2- Soit tu vas chez Peugeot et ils feront le télécodage automatique en 30 min
3- Soit tu achète un jeton virtuel sur le site officiel Peugeot service Box pour ce véhicule et tu pourras télécharger et installer Diagbox et faire ton télécodage auto
La solution n°2 sera surement la + sûre et rapide
Rappel des règles du forum
Vieux 27/07/2015, 12h12   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
Merci pour ton retour,
La solution risque d'être compliquer car le véhicule est non roulant.
Peux tu me dire le cout de 1 jeton virtuel.
Pour info, j'ai une vci officielle mais pas ID ! Donc j'utilise diagbox cracker.
Puis-je utilisé cette version pour utiliser des jetons virtuels ?
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Vieux 27/07/2015, 12h13   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Regarde dans le lien que je t'ai donné
Tout est expliqué dans les CGV
Vieux 27/07/2015, 12h45   #5
Sirocco
Avatar de Sirocco
Il n'y a pas moyen de faire un clonage ?
Sirocco 🙏
Vieux 27/07/2015, 13h48   #6
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
pkoi ne pas telecoder en manuelle ta bsi ???
commence deja par faire l aprentissag du pin, du vin des clees et des options
et au cas ou cetains parametres ne fonctionnaient pas encors apres cela il te sufirais d emmener ta voiture en roulant chez peugeot pour finir le telecodage mais au moins ta voiture rouleras!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 13h51   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Sirocco 🙏
Parfois, je ne comprends pas pourquoi vous cherchez la complication et les risques
un télécodage auto officiel vaut 100 fois mieux que d'ouvrir un BSI neuf pour essayer de cloner un truc que tu n'es pas sûr
Vieux 12/08/2015, 23h53   #8
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
essaye de trouver une 308 de meme categorie d option dans tes contact et imprime les rapport de telecodage pour te faciliter ton telecodage pour avoir une bonne configuration
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 02h42   #9
wscar
Avatar de wscar
ou envoi moi par mp ton vin et je t envoi la fiche avec toutes les caracteristiques de la voiture
ou sinon si tu as acces a diagbox tu peux l avoir
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
telecodage nimbus Airbag 5 09/03/2015 21h01
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
télécodage bsi vierge hassini PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/01/2014 21h08
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
