Vieux 19/01/2011, 18h06   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut Télécodage impossible pour activer alarme
je n'arrive pas à activer mon alarme. PPS reconnait la voiture 307, je valide suréquipement, alarme antivol, puis montage d'une alarme multiplexé.
Le télécodage ne veut pas s'effectuer et m'indique échec ?
Version PPS : 23.54
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci de votre aide
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2011, 18h15   #2
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
C'est l'alarme peugeot ou une alarme du commerce ?
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2011, 23h29   #3
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par karman Voir le message
c'est une alarme peugeot Réf : 9671.9S
Vieux 20/01/2011, 21h25   #4
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Essaye directement dans BSI / TELECODAGE MANUELLE / OPTION CLIENT
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2011, 22h57   #5
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par Momoh Voir le message
Bonsoir Momoh,
avec PP2000 je n'ai pas trouvé le chemin pour le télécodage manuel ?
Peux-tu me donner le chemin à suivre ?
Vieux 20/01/2011, 23h27   #6
Momoh
Avatar de Momoh
307 / PEUGEOT PLANET 2000 / CONFIGURATION ET SERVICE CALCULATEUR / TEST PAR CALCULATEUR / BSI / TELECODAGE MANUELLE / OPTION CLIENT
tu trouve la ligne alarme, tu fait entré, il va te proposer 1er ou 2 monte tu mes 2 monte et tu valide avec F5 je crois ou F.... ( il te le proposera en bas de l'ecran)
Vieux 20/01/2011, 23h29   #7
Momoh
Avatar de Momoh
j'ai fait ca de tete si j'ai oublier un chemin merci de me corriger au pire si ca ne vas pas recontacte moi je regarderai dans une 307 demain
Vieux 20/01/2011, 23h48   #8
raimet
Avatar de raimet
Demain je fais des essais et je te tient au courant.
Merci beaucoup de ton aide
Vieux 21/01/2011, 20h14   #9
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Attention PP2000 version 24.29 mini ou Diagbox 5.10 sinon il faut imperativement passer l'ordi sur une date en 2010 avant tout telechargement ou telecodage sinon cela ne fonctionne pas.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2011, 20h27   #10
raimet
Avatar de raimet
Bonsoir Momoh,
j'ai fait exactement comme tu m'as indiqué, mais à partir de la ligne BSI, je n'ai pas : télécodage manuel
Option clients...
j'ai bien alarme, mais le télécodage échoue à chaque fois.
Vieux 21/01/2011, 20h34   #11
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par motor6605 Voir le message
Bonsoir motor6605,
je voudrait faire d'autres essai mais j'ai la version PPS : 23.54
Je n'ai pas trouvé la version 24.29
Comment faire pour passer à la version 24.29 ?
merci pour la réponse
Vieux 21/01/2011, 20h40   #12
raimet
Avatar de raimet
Bonsoir motor6605,
je ne trouve pas la version 24.29 ?
Pour télécoder il faut mettre une date dans l'ordi 2010 ?
peux-tu en dire d'avantage la je sèche
Vieux 21/01/2011, 20h58   #13
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par raimet Voir le message
Bonsoir motor6605,
Oui tu passe windows en decembre 2010 par exemple. Pour la 24.29
http://rapidshare.com/#!download|348...4.29.exe|64522
Dernière modification par motor6605 ; 21/01/2011 à 21h04.
Vieux 21/01/2011, 22h15   #14
raimet
Avatar de raimet
Bonsoir motor6605,
je te remercie pour le lien et les infos, j'espère que cette fois je vais réussir à télécoder correctement cette satanée alarme.
Thanks
Vieux 22/01/2011, 07h58   #15
Momoh
Avatar de Momoh
UP!
Info: ya une mise a jour internet PPS et Diagbox qui est sortie pour corriger ces bugge!
Activer/Désactiver des option VAG Auto-Diag VAS5054, VCDS, ODIS 7 11/07/2013 10h09
c'est urgent anti demarrage activer SVP ! AIDEZ MOI maiser Transponder, code pin 2 15/07/2010 13h45
c'est urgent anti demarrage activer SVP ! AIDEZ MOI maiser programmation & synchronisation de clé 2 15/07/2010 02h17
Alarme 207 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/11/2009 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
