Suit à des remplacement des bougies de préchauffage la lampe témoin préchauffage reste allumer. Comment je peux faire un Reset de la mémoire de défaut sans appareil de diagnostique. Dans le temps il était possible de le faire à l'aide d'un boue de fille mettre à la masse la borne correspondante. J'ai le delphi mais je n'ai pas d'adaptateur de 14pins en 16 OBD. Merci |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Souvent le boitier de préchauffage défectueux là-dessus .... Faut faire une lecture défauts ...
Oui aussi mais si il y a un problème au niveau su moteur une sonde su débimètre la lumière reste allumé ???
Il se trouve au le boitier de préchauffage??? |
Oui, aussi !!!! Mais dans ces cas là sans lecture diag va y en avoir beaucoup des "aussi"
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde la doc pour le boitier préchauffage....
| start error mercedes a 170 cdi 2001 | slimane | Automobile en général | 17 | 04/07/2013 06h39 |
| Reset service entretien mercedes classe c 204 new model | Aimadfm | Mercedes Benz | 3 | 21/09/2012 21h56 |
| mercedes vito 2001 | skens | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/07/2012 13h46 |
| Reset service guide mercedes benz | Aimadfm | Mercedes Benz | 0 | 03/09/2011 03h28 |
