Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'aurais besoin d'un vierge sur un 0281 001 997 merci a tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
est ce que c'est fesable ou non sur ce type de calculo ?merci
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt oui c possible vierge ou off poste ton dump
je te remercie je vais l'extraire juste pour info qu'el est le meilleur moyen d'xtraction du dump mpps ou fgtech 54? merci d'avance
bonjour est ce que quelques un aurait une idée ?merci
salut ,je crois 5p08 a lire,donc ouvrir et lecteur eeprom
merci l'ami j'ai ouvert et effectivement 5p08 alors pour verginiser ça je dois faire quoi exactement merci d'avance
lire le dump de la 5 p08 avec lecteur eeprom...........
je galère a lire cette 5p08 toujours erreur pin08 avec xprog si quelqu'un a un shema merci
#10 |
le xprog la lit sans souci ta souder sur l adaptateur tu fait comment
#11 |
non j'utilise la pince
#12 |
Il faut la dessouder même avec la pince soic sinon tu auras toujours ou presque toujours des erreurs |
#13 |
ah c'est pour ça donc ya pas d'autre solution a part dessouder ?car je n'aipas de station a i air chaud
#14 |
Eh oui, pas grave, tu déposes de l'étain en quantité sur toutes les pattes, tu prends un petit kutter pour faire levier sous la 5p, une fois en place tu rechauffes tes deux bourelets d'étain tout en faisant levier avec le kutter et ça vient tout seul. Doucement le levier ....
#15 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu n est pas sur de ton coup ne prend pas le risque demande a quelqu un de te la dessouder ca seras plus sur en plus ces calculo y en a plus enormement en circulation ca n e vaut pas tres cher mais c est dur a trouver donc vaut mieux pas l abimer
| vierge UCH laguna II | ECU diag | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 05/01/2015 23h58 |
| vierge uch laguna 2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/05/2014 06h45 |
| Dump vierge UCH Laguna 2 ph2 | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 02/02/2014 12h01 |
| Vierge uce laguna 1.9 5p08 | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/09/2012 09h42 |
| Carte vierge Laguna 2 | mesbahink | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/04/2010 16h47 |
