Vieux 19/01/2011, 00h34   #1
aurel51
Avatar de aurel51
aurel51 is an unknown quantity at this point
Par défaut programmer une clé megane 1
Ayant perdu une clé sur une megane 1 phase 2 (11/2002) j'ai donc racheter une clé d'occasion sur internet et renault m'a dit qu'il n'était pas possible de la reprogrammer car il faut une clé neuve.
D'après ce que je vois a droite a gauche ce serais quand meme possible, pouvez vous me dire avec quoi et comment faire si possible ?
aurel51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2011, 06h30   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bjr,exactement c'est comme ta dit renault,il faut un nouveau transpondeur (puce)
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2011, 07h35   #3
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
dans le transpondeur de la clé d'occas y'a le code pin ( crypté biensur) de la voiture d'origine, et ce sont des transpondeurs OTP ( one time programmable) donc il te faut un transpondeur vierge pour qu'il prenne le code pin de ton vehicule, une fois programmé sur un vehicule il peut etre reprogrammé autant de fois que tu veut sur le meme vehicule mais jamais sur un autre,
pour info ton tranpondeur est un 4d-60 ( reference)
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
mvl (22/01/2014)
Vieux 19/01/2011, 11h31   #4
aurel51
Avatar de aurel51
ok, merci pour l'info, et par exemple si je fais refaire un double de la clé en elle meme (sans la partie electronique) je pourrais ouvrir la voiture par la serrure et est ce que je pourrais aussi la démarrer ?
Vieux 19/01/2011, 12h41   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,non tu ne pourra pas la mettre en route car le code pin se situe dans la partie electronique.
Sinon,rend toi chez un coordonier,il te fera un double de clé avec copie du transpondeur de la permiere clé pour pouvoir demarrer ton véhicule oubien alors achete un transpondeur vierge sur des sites comme ebay et tu trouve une personne sur le forum pour la programmer
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2011, 13h12   #6
aurel51
Avatar de aurel51
ok, donc il va remplacer l'électronique actuel dedans, si c'est moins cher que d'acheter une clé neuve chez renault + la reprogrammation c'est valable.
Sinon je vais acheter une sonde clip can , est ce possible de reprogrammer une clé vierge avec ?
Vieux 19/01/2011, 13h46   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Oui, cela est possible si tu arrives à obtenir (d'après le numéro que t'indiquera la clip lors de la procédure d'affectation des clefs), le numéro du serveur de code Renault.
Pour cela, il faudra que tu te rapproches de quelqu'un du réseau et effectuer la manipulation dans l'heure que tu l'auras commencé.
Vieux 19/01/2011, 14h05   #8
aurel51
Avatar de aurel51
ok je vais bien voir, comme je ne connais personne, je leur demanderais quand meme.
Merci pour les infos
Vieux 20/01/2011, 10h05   #9
aurel51
Avatar de aurel51
Petite question, peut on prendre un transpondeur 4d60 de toyota (vierge bien sur) car je n'en trouve pas pour renault.
Je viens de trouver ca http://cgi.ebay.com/NEW-RENAULT-TRAN...item41558fda31
je pense que ca devrais etre bon, merci de me confirmer et merci de tout vos conseils et infos
Dernière modification par aurel51 ; 20/01/2011 à 11h20.
Vieux 23/01/2011, 10h03   #10
aurel51
Avatar de aurel51
hello juste un petit message savoir si en commandant cet clé je pourrais la reprogrammer et m'en servir comme l'autre ?
Vieux 09/02/2012, 14h19   #11
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Normalement oui en esperant que c'est le bon transpondeur
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Programmer cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 1 16/12/2009 00h33
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
