Vieux 22/07/2015, 18h51   #1
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut scenic immo off siruis 32
Salut à tous,
J’ai fait une lecture sirius 32 Scénic 1.6 16v
Pouvez-vous me dire si ma lecture et bonne car elle fait 512ko aux lieux de 256kb
C’est pour un immo off.
Mais je pense si je lis en 512ko je réinjecte en 512ko non?
Type de fichier : bin lecture.scenic.bin (512,0 Ko, 19 affichages)
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 22h16   #2
benjamincooki
Avatar de benjamincooki
benjamincooki is on a distinguished road
ah mon avis mauvaise lecture , normalement la dessus 256kb.
Fait une lecture en boot mode, ou tu dessoudes
benjamincooki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 22h41   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Avec quoi comme programmateur ta fait la lecture?
Vieux 22/07/2015, 23h16   #4
vince
Avatar de vince
avac galletto 1260 en boot mode mais en 29f400 pas en 29f200 pas le choix
Vieux 23/07/2015, 06h55   #5
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
encore un sirius 32 ... lol
Ouvre ton ecu et dis nous quel flash tu as , 29f400 ou 29f200 ;)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2015, 07h39   #6
vince
Avatar de vince
c'est une 29f200
Vieux 23/07/2015, 08h06   #7
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut off
salut ton fichier il est complet tien ton off si t arrive a le reinjecter pour une 29f400
tien moi aux courant
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2015, 08h09   #8
bbert90
Avatar de bbert90
tien le off
Type de fichier : rar lecture.rar (98,9 Ko, 21 affichages)
Vieux 23/07/2015, 08h10   #9
vince
Avatar de vince
merci mais rien recu?
je me répète j'ai lu en 512 donc je réinjecte en 512 ou il faut la remétre en 256 bonne question
Vieux 23/07/2015, 11h08   #10
vince
Avatar de vince
j'ai réinjecté le dump off 512ko mais impossible sa s'arrete a 56%
je me demande si faut pas le mettre a 256kb et la je c'est pas faire.
Vieux 23/07/2015, 11h20   #11
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
29f200 = 256ko
29f400 = 512ko
Tu pourra jamais ecrire un fichier de 512ko sur une 29f200.
La methode pour un off operationel c'est un clear sur le fichier d'origine avec immokiller et un emulateur.
Fonctionne 100%
http://www.datasheetarchive.com/4--2...datasheet.html
http://www.farnell.com/datasheets/1499239.pdf
Dernière modification par Jenetik ; 23/07/2015 à 11h25.
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2015, 11h34   #12
vince
Avatar de vince
merci jenetik pour c'est info très utile
peu ton passé le fichié de 512ko a 256kb?
Vieux 23/07/2015, 13h48   #13
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
ne faudrait il pas modifier l offset (le debut de l ecriture ce qui permet d ecrire une 256 sur une 512)c est ce que l on fait sur les ecu Honda dil y a 20 ans
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2015, 13h54   #14
jpay2
Avatar de jpay2
oui tu peut avec un soft comme winhex ou autre ,tu creer un fichier de la bonne taille et tu fait un copier coller des lignes qui t'interresse,c'est la que cela devient difficile,compare avec un dump en 256 pour comprendre les lignes de debut ou de fin,mais franchement,si tu as un 256 a la base et que tu as lu avec 512,et si ton vehicule demarre encore arrete tous,et repard avec une lecture bonne ,tu cour a la catastrophe la je pense,peut etre cela va fonctionne, mais a 80% (pour moi ) tu vas planter ton ecu et tu devra lire la 29f avec lecteur,mais tu n'aura plus de fichier valable
c'est pour fair un off =ok tu peut essayer mort pour mort,mais pas la bonne solution pour moi,
tu peut prendre un dump en 256 fair le off dessus et reinjecter ce sera plus sur comme travail
Vieux 23/07/2015, 17h00   #15
bbert90
Avatar de bbert90
salut je viens de mettre ton fichier origine modifier en off par moi sur une 29f200 avec un programateur sa passe nickel je vais l essaye sur une voiture tous a l heure je te dirais si sa demarre
si c est le cas trouve toi un programateur
ou essaye en obd avec le galetto drivers sirius 32
scenic immo off Brahim-Diag Immobilizer dumps/solutions 13 21/06/2014 01h18
immo off scenic dti ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 7 10/03/2014 12h20
immo off scenic 1.9 dti Jenetik Immobilizer dumps/solutions 6 17/12/2013 10h14
Immo Off Scenic 1 1.9l dt jeronimo Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2013 09h39
immo scenic dci toupie Immobilizer dumps/solutions 5 30/09/2011 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
