Vieux 21/07/2015, 10h51   #1
Tschill
Avatar de Tschill
Tschill is on a distinguished road
Par défaut DEFAP peugeot expert 2.0 hdi 136 SID803A
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin de vos conseils..
Je dois faire une DEFAP sur un peugeot expert 2.0 hdi 136cv en SID803A
Pour la partie carto, normalement pas de soucis, on va me le faire avec swiftec...
Par contre j'aurais besoin d'infos pour la partie telecodage..
Apparemment il aurait pas besoin de faire de telecodage avec FAP et addivation en absent sur les SID en CAN c'est correct ?
J'ai les défauts antipollution et fap colmaté.. il faut simuler remplacer fap et remplissage cerine ?
En vous remerciant par avance
Tschill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 11h44   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
oui tu simule un remplacement du FAP, par contre je te cache pas que avec swiftech ça m'arrive de devoir cas même télécoder le FAP en absent, sur les SID
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 12h34   #3
Tschill
Avatar de Tschill
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Ok merci de ton retour,
Je vais voir pour telecoder en absent, dans le doute sa coute rien.
Vieux 22/07/2015, 12h05   #4
Tschill
Avatar de Tschill
Petit retour : Defap ok avec swiftec, rien à telecoder dans le BSI etc..
Vieux 22/07/2015, 21h19   #5
jpanasonic
oui, je pense que suivant les version du SW, swiftech le fait plus ou moins bien
demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A abdel500 Réparation & Programmation 5 07/03/2018 16h15
Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv Peugeot 607 2006 tihiuvek Chiptuning 3 16/04/2015 17h58
Clé Peugeot expert ECU diag programmation & synchronisation de clé 1 25/02/2015 08h55
defap sid803a sebv54 Chiptuning 5 13/11/2014 22h35
defap 807 sid803a 2008 motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/10/2012 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
