#16 |
Normalement c'est sur la flash mais des fois eeprom jai eu le cas dernièrement :)
Avec le soft d'amine ca marche a ts les coup ;) Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#17 |
merci rohjat,malheureusement je n'ai pas de compte sur ecuserver, si une ame charitable pouvait me donner un coup de main, meci davance!!!
#18 |
Hello, et dans ta BSI tu as quoi dans antidemarage ? A t-il un double de clé?
#19 |
Yep matthieu 35500, pas de doubles de cles...je ne me souviens pas...
mon but premier est de faire redemarrer la voiture suite changement pompe HP avant daller plus loin. Donc si quelqun peut maider pour mon immo off... :-) |
#20 |
Envoi tes des fichiers flash et eep je te fait le off sur les deux d'abord tu injecte le bin flash et si ca marche pas tu remet lori et tu fera leep en dernier .
#21 |
Salut.
Voila ton of sur la flash. |
#22 |
Supercool Fedge!!!
je vais comparer avec celui que j'ai fait seul :-). je viens de reinjecter le miens dans la flash puis je viens juste de la resouder!! |
#23 |
1 tu recupere le code pin du vehicule ,dans le calculateur moteur ou bsi ou agent . tu recupere un bsi a la casse que tu virgin tu recode ton pin et le telecodage ta voiture repart nikel , cordialement |
#24 |
Est ce que tu as lu ton 29f400?
#25 |
J avais pas lu les messages avant tiens au courant
#26 |
Salut tout le monde,
bon je reviens vers vous avec quelques news concernant mon histoire. Donc suite à l'immo off, j'ai reposer le calculo dans la voiture.....et .....en tour de clé la voiture a démarré. Je n'ai pas eu la possibilté de poursuivre le diag, mon ami tout content de voir le vehicule démarrer, les principaux éléments fonctionner...ne m'a pas laissé poursuivre la recherche de panne...sans doute pressé d'aller en vacances... Donc voilà où j'en suis arrivé....si la voiture repasse entre mes mains dans les prochains jours ou prochaines semaines pour finir le boulot je vous tiendrai au courant!!! encore merci a tous pour votre aide!! |
| Sagem E-diag | peymot | Autres | 3 | 11/06/2015 09h34 |
| Présentation nouveau apprenti | reycket | cimetière de présentation | 1 | 15/11/2014 19h20 |
| modul OBD sagem | kmol | Vente, Achat, Echange | 1 | 18/09/2011 21h06 |
| sagem uch-hg | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 18/05/2011 19h31 |
| sagem de 406 | mecano70 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 11/09/2010 18h49 |
