Vieux 17/07/2015, 14h20   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut immo off EDC15VM+ A4 TDI
Bonjour a tous, je cherche a faire un immo off sur une audi a4 de 2002 avec un EDC15VM+ ref 0281011135.
J'ai lu le dump de la 24c04, je l'ai passé avec universal immo decoder qui m'a modifié que trois cases, je ne sait pas si il m'as fait un off ou un vierge, quelqu'un peux me le controler?
Je cherche a faire un immo off car mon client est embeter et a des soucis de demarrage 2 ou 3 fois par mois, apperemment a cause de la bague dans le neiman.
J'ai lu aussi que peut etre il fallais flasher la 29f400, qu'en pensez vous?
J'attends vos réponses, merci
Type de fichier : rar immo ori a4 aure.rar (377 octets, 20 affichages)
Type de fichier : rar immo off a4.rar (373 octets, 15 affichages)
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 14h48   #2
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
le mod Iud n'est pas bon !!
remplace les 2 73 par des 60 ca suffira
km:218072,83
pin:3255
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 14h56   #3
youky
Avatar de youky
Merci max power de ta reponse, sait tu si il faut que j'agisse sur la 29f400 aussi? Car vu que le véhicule démarre comment savoir si le off est bien actif ? j'ai pas envie que mon client retombe en panne
Vieux 17/07/2015, 15h09   #4
youky
Avatar de youky
c'est moi qui suis mirot ou je ne voit aucun 73 dans le dump, que ce soit en 255 ou en ff je ne voit pas
Vieux 17/07/2015, 15h17   #5
youky
Avatar de youky
j'ai passé un coup de cartool, il me modifie les meme valeurs que uid
Vieux 17/07/2015, 15h18   #6
Maxpower
Avatar de Maxpower
Envoyé par porthefabien Voir le message
c dans la serial pas la flash
regarde la piece jointe ,ya a 2 a faire
Type de fichier : jpg Nouvelle image bitmap (2).jpg (98,0 Ko, 72 affichages)
Vieux 17/07/2015, 15h25   #7
youky
Avatar de youky
oui je suis bien dans l'immo, c'est bon je les est trouvé, je sait pas ce que je deconnais avec la recherche de texte de ols mais c'est bon.
Je vais faire ca dessuite, si elle demarre on peux dire que l'immo est en off? en tout cas merci pour ton aide
Vieux 17/07/2015, 15h45   #8
youky
Avatar de youky
les st24c04 ne sont pas censée etre reinscriptible???!??? lorsque je veux faire un erase avec mon gq4x, je ne peux pas ca me met un echec. j'ai essayer avec le driver ST24C04 ET 24C04 c'est pareil :(
Vieux 17/07/2015, 15h51   #9
youky
Avatar de youky
c'est en forgeant que l'on deviens forgeron,
il n'y a pas besoin de faire d'erase juste un write avec le nouveau fichier et ca se fait tout seul, j'ai fais une relecture ca me l'as bien modifié, pardon
Vieux 17/07/2015, 17h24   #10
youky
Avatar de youky
Bon messieurs le off fonctionne, par contre pour le tester j'ai enlever le transpondeur de la clé, le véhicule démarre nikel mais l'immo clignote au tableau de bord et au bout de 10 seconde, les warning se mettent en route avec impossibilité de les eteindre. Un remede pour ca? merci
Vieux 18/07/2015, 03h33   #11
Maxpower
Avatar de Maxpower
Voir peut etre du coté vagcom pour desactivé l'alarme?
Vieux 18/07/2015, 03h38   #12
Maxpower
Avatar de Maxpower
Exemple:
Module confort :46
adaptation
Canal 12 : Réaction à l'activation de l'alarme: 0 aucun, 1:clignotants, 2:beep, 3:beep+clignotants.
Vieux 18/07/2015, 10h45   #13
youky
Avatar de youky
Ok je vais jeter un œil, faut pas flasher la 29f400?
En tout cas merci pour ton aide
Vieux 18/07/2015, 17h34   #14
youky
Avatar de youky
ERREUR CANAL 12 NON DISPONIBLE en module confort
Vieux 18/07/2015, 18h40   #15
youky
Avatar de youky
Tu fais avec vag com ou vag k commander ?
immo off edc15vm+ mbn30 Immobilizer dumps/solutions 5 22/04/2015 15h09
immo off edc15vm+ mbn30 Immobilizer dumps/solutions 1 13/04/2015 19h39
immo off edc15vm+ seat130 Immobilizer dumps/solutions 5 06/03/2015 13h03
immo off edc15vm+ seat130 Immobilizer dumps/solutions 22 10/02/2015 08h19
immo off edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2014 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
