Vieux 16/01/2011, 23h54   #1
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
Par défaut comment fonction la puce de la clé Peugeot?
j'ai un petit problème sur les puces clé de peugeot est ce que il faut changer la puce a chaque fois quand change le code clé sa veut dire si on change le calculateur et le bsi est en garde la clé merci
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2011, 09h11   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bjr ibouchichene;quand tu change le calculateur et la bsi ,il te faut une puce qui marche avec;chaque kit a son transpondeur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2011, 10h10   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Sinon tu peux aussi mettre un immo off pour eviter changer la puce.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 30 02/11/2023 17h56
puce nec RANA Programmateur de composant (flasher) 8 09/11/2010 21h21
fonction suvellence HPG 307HDI 2.0 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 16 07/12/2009 00h23
la puce everson29 programmation & synchronisation de clé 1 03/10/2009 03h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
