Bonjour , voilà j'ai essayé de lire mon a3 moteur âge .
Quand je faut une lecture le mpps vois bien les info du calculateur tout les numéro , il me dit de laiser le contact et 10 seconde après j'ai une erreur . Avez vous une solution Merci d'avance J'ai essayé de débrancher le fusible et c'est pareil . |
Salut Valentin59,
c'est une edc15p_2 broches audi A3 . .? Essaye sur table ça passe direct avec mpps
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 30/05/2015 à 14h33. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagprog (30/05/2015), Valentin59 (30/05/2015) |
Salut , comment savoir si c'est un 2 broche ?
L'ecu et bien en dessous de la batterie ? Je peut donc branché direct la prise du mpps sur. l'écu? |
Le mpps v12 est bien compatible avec w7?
Merci |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelle exact année ta caisse ?
les 1998-99 ne sont pas programmable par obd !!
https://www.facebook.com/NordReprog-1042662019130745/ www.automotivefiles.com |
Salut , elle est de 97 .
travail oldschool, dessouder , programmateur eprom, eprom neuf, et souder
salut c trop vieux de 97 tu plaisante !! MPPS n'existait pas! laisse tomber de 1997 les lectures numériques n'existaient pas non plus !
@+ Dernière modification par jphp ; 14/07/2015 à 18h55. |
tu va trouver dans ton ecu 2 flashs
27c010 plcc 32 , que tu doit remplacer par des 29f010 , car les tienne d origine ne pas reprogrammable .
#10 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
déjà fait quelque VAG comme ça
tu a 2 possibilité -MSA 12 c'est un double étage avec 2x 27C512 asser simple a faire, mais fragile au des-soudage du a son age. -MSA 15 c'est un simple etage avec 2x PLCC32, si tu na pas un minimun d’expérience en des-soudage et soudage oublie, c'est certainement le calculateur le plus compliquer dans l monde de la reprog. après la méthode a Cartronics est la meilleur, sa t'évite de gaspiller des 27c010 pour rien |
#11 |
OK je vais voir ça demain , mais pour programmes faut toujours résouder meme en changeant la puce?
Avec de la chance j'aurai un support déjà souder .lol Merci |
#12 |
tu m'est des support, comme ça t'es tranquille
#13 |
Bonjour , bon mon calculateur à 2 broche . demain je vais le démonter pour voir une fois démonter il suffi de l'ouvrir? En devisant
Merci de votre aide. |
#14 |
2 broche c'est bein ceux qui faut de souder ?
#15 |
Comment le démonter?
Merci de votre aide je l'ai trouver mais je vois pas comment le sortir . |
| Outils de la discussion | |
| impossible a lire avec digiprog | tatinou | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 05/02/2017 06h39 |
| impossible de lire une 9s12h256 avec UPA | worldcar | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/01/2011 16h21 |
