Vieux 13/07/2015, 16h15   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut clio 2ph2 aucune com avec les calculateurs
bonjour tout le monde,
ce week end j'ai fait un embrayage sur clio 2 ph 2 1.5 dci au remontage tout nickel, sauf que la voiture ne demarre plus, voyant rouge fixe.
j'essay de la passer au diag mais il ne rentre avec aucun calculateur en communication! la centralisation fonction bien!
j'ai verifier mes branchement et tout mais rien qui me saute aux yeux,
avez vous des pistes???
Vieux 13/07/2015, 17h20   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
La masse qui vient sur la boite ?
Le fusible qui vient sur la borne +?
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2015, 17h27   #3
walteck
Avatar de walteck
teser ok pour les 2!
Vieux 13/07/2015, 17h28   #4
walteck
Avatar de walteck
j'ai tester et c'est OK pour les 2!
Vieux 13/07/2015, 17h33   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,peut etre la securite en cas de choc,coupure gazoil,le petit champignon rouge mais je sais pas si il y en a encore la dessus,merci;
Vieux 13/07/2015, 17h46   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Non pas de capteur de choc sur dci
Quand tu mets le contact tu as le temoin moteur airbag abs?
Vieux 13/07/2015, 17h52   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
Débranche et re branche l uch 2 ou 3 fois pour le réinitialiser
En bas à gauche sous le tableau de bord une broche noir et une autre blanche je crois
Vieux 13/07/2015, 17h52   #8
walteck
Avatar de walteck
Oui il s'allume puis s'eteigne normalmeny
Vieux 13/07/2015, 17h54   #9
walteck
Avatar de walteck
J'ai deja debranché l'uch tte la nuit
Vieux 13/07/2015, 17h55   #10
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par walteck Voir le message
Donc ils sont bien alimenté ....
C est juste l anti dem qui te bloque la
Vieux 13/07/2015, 17h56   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Débranche le calculateur moteur pour essayé ..attend 2 min et retranche le
Vieux 13/07/2015, 17h57   #12
walteck
Avatar de walteck
Je ne pense pas sue ce soit juste l'antidemarrage car au diag aucun calculo ne repond
Vieux 13/07/2015, 21h04   #13
walteck
Avatar de walteck
J'ai trouver le problème, j'ai essayer un kit de demarrage et ca a marché, je pense que l'uch a pris un coup!
maitenant je voudrais achter juste un uch et swapper, vous saver kel memoir il fout dessouder??
Vieux 14/07/2015, 03h40   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
93c66 ta juste a intervertir cette puce,
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
upa usb ne lis aucune eprom angels59 Programmateur de composant (flasher) 12 04/09/2015 20h24
diagbox aucune communication avec les calculateurs walteck LEXIA, PP2000, DiagBox 21 10/11/2014 17h32
probleme laguna 2ph2 1,9dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 17/03/2013 10h51
code cle pour clio 2ph2 dci nabile-airbag Transponder, code pin 1 27/04/2011 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
