Vieux 11/07/2015, 13h09   #16
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Salut sky j'ai mis ton fichier via mpps mais la voiture ne démarre pas
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2015, 13h20   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par habib87 Voir le message
C'est bizarre ton histoire
Post nous la flash qui était dans ton calculateur pour voir
Rappel des règles du forum
Vieux 11/07/2015, 13h23   #18
habib87
Avatar de habib87
0281010250-1037359222.Bin0281010250-1037359222.Bin
Voici
Vieux 11/07/2015, 13h25   #19
habib87
Avatar de habib87
Je vien de voir sur ecm titanium que c'est un ficher de 206 hdi 90cv
Vieux 11/07/2015, 13h55   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Ton fichier extrait est:
HW: 0281010250
SW: 1037359222
Flash de 206 2.0 HDI 90cv avec HW EDC15C2_6.1
Ton calculateur a la ref hard 0281001977 donc HW EDC15C2_3.1 (selon ce que tu lis sur ton calculateur)
Et c'est bien le soft 1037359082 qui doit aller dedans
Par contre, si tu l'avais mis en immo off, ça veut dire que tu avais aussi mis la 5P08 en off ?
Vieux 11/07/2015, 13h56   #21
habib87
Avatar de habib87
merci, oui c'est la 5P08 que j'ai mis en off
Vieux 11/07/2015, 14h01   #22
habib87
Avatar de habib87
il faut peut être que j’enlève l'eeprom ?
Vieux 11/07/2015, 14h13   #23
j-sky
Avatar de j-sky
je te donne une flash compatible avec ton hard EDC15C2_6.1 et fait pour 406 HDI 110cv
WinOLS (Peugeot 406 (IMMO OFF) -0281010248_1037359169).rar
atousof (04/09/2018)
Vieux 11/07/2015, 14h23   #24
habib87
Avatar de habib87
La voiture a démarrer au niveaux puissance il y a une léger amelioration je vais vérifier le filtre à air etc Au cas ou.
En tous cas merci à vous pour votre aide.
Vieux 11/07/2015, 14h24   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Regarde ce que tu as en débit injecté Max en pleine charge et aussi pour le débit d'air
Vieux 11/07/2015, 14h31   #26
habib87
Avatar de habib87
Comment vérifier sa ?
Vieux 11/07/2015, 14h32   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Par défaut Immo off edc15c2 406 hdi 110cv
Avec pp2000 ou autre outil multimarque
Vieux 11/07/2015, 14h40   #28
habib87
Avatar de habib87
Je n'est pas de pp2000
Sa coûte combien ?
Vieux 11/07/2015, 14h41   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Tu n'a aucun outil de diag pour lire les défauts et relever des paramètres ?
Tu connais personne sui pourrais te le faire ?
Vieux 11/07/2015, 14h44   #30
habib87
Avatar de habib87
Non je n'ai personne qui en a un mais j'ai un autre debimetre si le souci vient de la
immo off edc15c2 3b 307 2.0hdi 110cv bidule04 Immobilizer dumps/solutions 4 28/03/2015 23h00
Cherche dump carto 406 RHZ EDC15C2 110cv boosté j-sky Chiptuning 20 21/01/2013 22h42
Viginiser calculateur EDC15C2 406 2.0 HDI 110cv pif78 Immobilizer dumps/solutions 12 10/11/2012 15h06
calculateur 110cv xzara EDC15C2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 10 11/08/2010 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
