Vieux 13/01/2011, 12h33   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Abs sur clio classique
bonjour mes amis j'ai le voyant ABS et frein a main qui s'allume sur le tdb d'une clio classique et celle ci n'as pas l'option ABS, auccun defaut au diag , c arriver suite a un choc a l'avant, avez vous une aidé.
Vieux 13/01/2011, 14h54   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
actioner la pompe ABS via le can clip, verifier le vanne de la pompe ABS, tjr avec le clip, pu etre l'ABS il est HS, le frainage ment est classic
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2011, 18h21   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Vérifier la fiche rouge du compteur si elle é en place, ou il y a une fiche mal femel dans la boite de fusible compartiment moteur malgré l'option ABS né pa disponible..
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
justinyours (13/01/2011)
Vieux 21/01/2011, 00h15   #4
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
verifi l'etat de ton liquide de frein
si non si elle n'a pas l'abs et quelle affiche abs 2 solution :
1 : l'UCH est mal paramettrer (faud paramettrer uch sans abs)
2 : ton compteur n'est pas d'originne, et il a été changer avec un autre qui a une lampe ABS dans le tableau de bord car sil est d'originne et quelle n'as pas l'ABS ya pas de raison que l'ABS s'allume
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
ralanti irregulier clio classique 1.2 khalag Renault, Dacia, Nissan 6 20/12/2011 22h09
code radio classique technocle Autoradio et Navigateur GPS 3 22/08/2009 09h51
Tableau de bord clio classique cletek Vente, Achat, Echange 0 04/01/2009 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h57.
