Vieux 09/07/2015, 21h43   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut [C4 1.6 HDI] Fuite d'huile au niveau injecteur
En changeant la première fois les joints injecteurs noirs je m'étais aperçu que le guide sur le 2ème cylindre n'était pas horizontale (comme si il était mal positionné). J'avais essayé de tapoter pour le redresser mais sans succès du coup j'ai posé mon joint et tout remonté. J'avais remarqué un peu d'huile au pied de l'injecteur du cylindre 2 mais j'avais mis ça sur le compte du gasoil qui avait surement ramolli le joint.
La 2ème fois que j'ai changé mes joint en même temps que mes tuyaux haute pression le guide était toujours mal positionné, j'ai mis le joint et je vois en roulant un tout petit peu d'huile au pied de l'injecteur. Je signale également que c'est le seul cylindre sur lequel je n'arrive pas à visser l'injecteur au couple. J'ai du m'arrêter de visser de peur de casser une 2ème fois la vis colonette dans la culasse.
Peut-on repositionner ou changer ce guide (si oui y'a t-il une technique) ?
Est-il à l'origine de cette mini fuite d'huile malgré un joint neuf parfaitement en place ?
Est ce que ce "mauvais positionnement" peut empêcher de visser les ecrous des brides injecteur au couple ?
Merci beaucoup de votre aide !
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 22h53   #2
ninja_en_gex
Avatar de ninja_en_gex
ninja_en_gex is on a distinguished road
salut moi pareille jai une fuite huile injecteurs jai changé tous les joints 3 par injecteur mais toujours cette fameuse fuite huile ,on ma dit que ca pouvais venir des axes de fixation a la culasse ...
ninja_en_gex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 23h08   #3
toto607
Avatar de toto607
tu as de l'huile au pied des 4 injecteurs ?
Vieux 09/07/2015, 23h13   #4
toto607
Avatar de toto607
Est ce que tu as bien mis le joint en caoutchou noir, la lèvre doit être rentrée. Je te dis ça car si tu les as mal mis ça fuira.
Mauvaise étanchéité des vis colonnette sur la culasse, j'ignore si ça ferait remonté de l'huile en tout cas ce n'est pas exclure tu peux aussi vérifier qu'elles sont bien vissées.
Vieux 09/07/2015, 23h15   #5
ninja_en_gex
Oui ça fuit pas mal jai pensé aussi au joint de l'admission d'air mais bon pour avoir autant dhuile ca me parait bizarre
Vieux 09/07/2015, 23h18   #6
ninja_en_gex
Oui caoutchouc bien mis tous a ete fait dans les regles de l'art nettoyage des injecteurs ect ,mais cette fuite est tenace
Vieux 09/07/2015, 23h25   #7
toto607
Avatar de toto607
Tu parles des 8 joints du collecteur d'admission, ça fuira pas par là y'a que de l'air (propre et sale EGR) qui passe et des vapeurs d'huile, pas suffisant pour créer une fuite tenace ou fuite tout court.
Tu as regardé du côté de ton joint couvre culasse ? T'as eu à le démonter récemment ?
Vieux 10/07/2015, 00h25   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Attention, les joints en caoutchouc doivent être bien montés à l'aide d'un tube (ou d'un douille de 15 facom par exemple) avec un peu de graisse silicone.
Si vous avez des remontées d'huile au niveau des injecteurs cela provient probablement des vis colonnettes de fixation des injecteurs.
Je m'explique : le problème de ce montage c'est qu'à la longue les joints se tassent; les écrous se déserrent et les colonnettes s’allongent, résultat : fuite aux joints d'embase mais également au joint de palier d'arbre à câmes (ce qui crée des remo,tées d'huile par les vis colonnettes.
Lorsque vous dépose un injecteur il faut systématiquement changer tous les joints, les vis colonnettes (enduire de produit d'étanchéité la portée de la vis), les écrous ainsi que les tubes.
Bonne soirée.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 01h28   #9
toto607
Avatar de toto607
Mes vis colonettes, mes ecrous, mes joints sont neufs.
Par je ne les ai pas enduit de produit d'étanchéité mais c'était dans mes projets, car ma fuite est minime et il est possible que ça vienne de là. Que conseilles-tu comme produit d'étanchéité ?
Vieux 10/07/2015, 02h27   #10
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par toto607 Voir le message
salut mon ami
essaye de demanté le cache de l'arbre a came et change le join ,
photo dan le fichier
Type de fichier : rar fuite huie 1.6 HDI.rar (296,8 Ko, 60 affichages)
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 03h44   #11
toto607
Avatar de toto607
Salut mecanodiag,
le joint est déjà neuf j'ai pas de fuite de ce coté là.
C'est juste le cylindre 2 et au fond voir sur la photo le rond bleu.
Ca pourrait venir de cette vis colonette de bride.
Vieux 24/07/2015, 17h20   #12
bencar65
Avatar de bencar65
bencar65 is an unknown quantity at this point
bonjour,
met du produit pour le rendre étanche c est bien la ou il y a les fuite .
bencar65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 18h04   #13
toto607
Avatar de toto607
J'ai reçu hier ma loctite après 10 jours d'attente...
J'ai commandé le numéro 542 c'est qui résiste à l'huile je vais démonter toutes les vis et foutre un filet à toutes.
Vieux 01/08/2015, 19h56   #14
toto607
Avatar de toto607
J'ai démonté et mis de la Loctite 542 resistante à l'huile sur toutes les vis sauf une ou l'empreinte à casser mais j'ai toujours de l'huile.
J'en avais profité pour nettoyé encore une fois les gorges dans la culasse des injecteurs. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'huile sur les parois et l'injecteur, comme ci le joint noir d'étanchéité faisait mal son travail alors qu'il est neuf ! Je ne pense pas que ce soit normal d'avoir de l'huile sur les parois ou l'injecteur se loge (3 injecteurs sur 4). Le 4ème était sec pas d'huile sur l'injecteurs ni les parois ou très peu.
Je l'ai pourtant bien mis, il est pas déformé et il est bien plaqué dans son logement.
Je comprends pas le problème, est ce que c'est l'huile des vis colonnette qui descend sur l'injecteur ou est ce que c'est le joint noir qui fait que de l'huile remonte aussi en surface au niveau de la bride ?
Merci.
Vieux 05/08/2015, 09h58   #15
toto607
Avatar de toto607
J'ai un bout du haut de ma culasse qui s'est fêlé, comment j'ignore mais ce n'est pas ce bout qui est à l'origine des fuites c'est un surplus. Du coup je dois changer au minimum le haut de la culasse et ramasser le bout de feraille qui traine.
J'ai une culasse d'occasion mais pour m'éviter de déculasser complètement (joint de culasse en plus) et la changer j'aimerais changer une pièce sur mon ancienne culasse voir ce que ça donne + le haut de la culasse.
C'est la pièce numéroté 15 et qui s'appelle bizaremment "tube injecteur non amovible".
Est-ce que ça change vraiment car le nom fait peur bien que ça se détaille...
J'aimerais en finir avec ces fuites d'huile et j'ai un doute sur l'étanchéité de ce tube.
Merci.
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
fuite d'huile carter mokmap Mécanique générale 32 20/07/2014 16h06
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
trace de fuite echappement au niveau du turbo mustauto PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/11/2012 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
