Vieux 09/07/2015, 10h09   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut perte synchronisation cas/dme sur 320 d de 2005
bjr
j ai une perte de synchro cas/dde sur cette auto
c est aleatoire et ca tient 15 jours .....
on refait la synchro et c est reparti..
je precise que cas /dme/clefs ont ete changés chez bmw
quelle solution pour ce probleme?
merci d avance pour l aide
Vieux 09/07/2015, 12h08   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Salut.
Si cela a ete fais chez bmw, le mieux est de retourner les voir, sav garantie.
Ils doivent trouver le probleme vu que c'est eux qui ont tous changé.
Vieux 09/07/2015, 12h58   #3
fufounet
Avatar de fufounet
c a dire qu ils sont parles de changer le faiceau
5000 euros...
histoire de se debarrassser du client....
Vieux 12/07/2015, 09h36   #4
timalo
Avatar de timalo
timalo is an unknown quantity at this point
Bonjour, c'est possible que le terminal 30 se coupe trop tôt et que du coup la mise a jour du code ews ne se fasse pas au dme.
timalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 11h51   #5
fufounet
Avatar de fufounet
tu peux detailler stp?
Vieux 12/07/2015, 16h07   #6
timalo
Avatar de timalo
En partant du principe que cas et dme sont ok,
que les connections cas et dme sont ok (bmw à du le vérifier), et que le seul code de défaut est 4a62 ou 4a63 il est possible que lors de l’arrêt du moteur le cas coupe le terminal 15 ce qui arrête le moteur.
Ensuite le terminal 30 alimente le dme en tension ce qui permet au cas et au dme de synchronisé leur code pour le prochain démarrage.
Si variation de tension ou coupure pendant la mise a jour du code panne au redémarrage.
C'est une théorie mais il y en a surement d'autre pour expliquée la panne.
Vieux 13/07/2015, 06h58   #7
fufounet
Avatar de fufounet
je vois que tu es calé sur bmw...
peut tu me preciser ou se trouve le terminal 30?
Vieux 13/07/2015, 11h00   #8
fufounet
Avatar de fufounet
salut merci pour ta doc
effectivement le terminal 30 et 15 de la boite de jonction
peuvent etre mis en cause
je ne sais pas si ce boitier a ete changé ou pas
je vais me rennseigné
est ce que ce boitier est interchangeable d un vehicule a l autre?
pas codé comme le dme et le cas je pense..
bmw E90 synchronisation ou pas mustauto programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2015 10h22
synchronisation ECU elsenateur Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 04/05/2015 22h35
probleme synchronisation clé 406 Rodrigues ABS, ESP, DSC 7 25/03/2013 12h19
synchronisation zaouibachir Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 19/01/2013 20h01
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 pif78 Transponder, code pin 12 23/11/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
