Vieux 08/07/2015, 17h49   #1
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
Par défaut raté d'allumage et cale au ralenti
je passe pas souvent mes je suis souvent hospitalisé ses pour sa
mon beau frère a une 206 1.6 16v 110ch de 2007
il ni a aucun code default enregistrais
la véhicule a des raté a bas régime et ne tien pas la ralentie sauf si un maintien un peux en dessus de 3000tr puis on re décent tout doucement
la bobine d'allumage et les bougies son neuve
si je fais un diag en delphi
j'ai le capteur oxygène groupe 1 capteur 2 correction richesse a court terme qui reste a 0%
pour la tentions et est équivalente au capteur 1
sa me fais penser a une sonde lambda après le cata mes je voudrais un confirmation car il a pas trop de moyen et je voudrais pas lui faire changer pour rien
sinon je penser au capteur map mes sous delphi il me donne 30kpa donc sa semble correct
si vous avez des idée hésiter pas
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 18h21   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut il y a un papillon motorisé sur sa voiture ?
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 19h14   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Sonde a oxygene c bien sonde de lambda sa corespond a ta panne
Vieux 08/07/2015, 22h22   #4
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
ça ressemble en effet à une lambda HS
et oui le pap doit être motorisé vu l'année de l'auto...
avant d'investir dans quoique se soit il faudrait nettoyer le papillon entier.
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 22h37   #5
aurelien07
Oui papillon motorisé il semble ok je les nettoyé
Vieux 08/07/2015, 23h03   #6
aurelien07
J avais oublier merci
Vieux 09/07/2015, 10h02   #7
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
ou une durite perce sur le papillon ou collecteur admi
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 22h36   #8
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
c'est peut être pas la lambda .
Avant toute chose comme l'a dit alexisraynaud , verifies toutes tes dépression au niveau de ton collecteur d'admission , ensuite oui verifies ton papillon
Si aucun defaults trouvé sur ces endroits la , a ce moment la oui il faudra envisager de changer la lambda
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 12h27   #9
aurelien07
salut merci a tous
dsl pour le délai mes j'ai de retour été hospitalisé
donc ses bon sa venait du volant moteur très encrassé par un fuite de liquide de refroidissement et d'huile donc le capteur pmh capté mal le signal
Vieux 03/08/2015, 21h16   #10
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
je te propose une série de contrôles:
Etre de sûr de l’état du filtre à carburant.
Pression du carburant.
Débitmètre.
Capteur de pression absolue.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
BMW e63 4.4i v8 problem raté d'allumage cardiag16 BMW, Mini, Rolls-Royce 16 27/09/2014 19h42
Raté d'allumage BMW 3.6L YUMBO Mécanique générale 6 21/09/2014 18h16
Probleme raté d allumage 406 coupé 3.0l V6 210 cv jeronimo Mécanique générale 14 19/12/2013 12h47
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/04/2012 22h56
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
