Vieux 27/05/2014, 21h27   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut Comment réparer un edc16c34 qui a toucher le 12v +
Bonjour, j'ai un ami qui en réalisant le filtre a gasoil , a fait toucher le calculateur sur le 12v il n'a pas aimer , lol .Savez vous quelle composant il faut changer et ou les trouver ? je pense d'abord au condensateur et au transformateur mais dure trouver une correspondance , merci de votre aide .
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2014, 21h48   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir rrguillaume
Regarde au niveau des pin de la broche du calculo (sur le pcb) les masses ont sautées comme des fusibles .J'ai déjà réparé plusieurs calculateur rien qu'en ressoudant les pin à l'étain et un bout de fil rigide ;)
Je l'ai fait pour un edc15 et pour une opel dernièrement et elles redémarre à merveille.
Vérifies de ce côté là et bien-sure inspectes la carte a la loupe ;-)
cdlt angels59
The Following 6 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Alpina39 (24/07/2026), electro_bordeaux1 (28/05/2014), prinzo57 (27/05/2014), rrguillaume (27/05/2014), samb4064 (28/05/2014), vortex (28/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 22h01   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt rrguillaume, la voiture ne démarre plus ? essayez de relier un fil de masse directement a la carcasse de l'ECU.
Et essaye de démarrer.
Vieux 27/05/2014, 22h32   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
voila comment reparer une calculateur touche au plus
Type de fichier : rar court_circuit edc16c34.rar (181,7 Ko, 472 affichages)
l union fait la force
The Following 31 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
123kris (09/07/2014), Actif-Car (28/05/2014), Alpina39 (24/07/2026), amourh59 (27/05/2014), Aragos352 (02/09/2020), ben6901 (15/06/2014), CHATONDU38 (14/06/2014), CHIKODIAG (01/11/2018), eCU25 (15/08/2024), figo95 (28/05/2014), filou2411 (28/05/2014), gael66250 (21/06/2014), geniehex (29/05/2014), ggvaniou (22/02/2018), Haddoken7 (21/06/2014), kam306 (15/06/2014), Kennfeld (29/05/2014), matt978 (16/02/2025), mbn30 (06/08/2014), mnaouar (15/03/2015), motard_21130 (14/06/2014), nasisamy (31/10/2014), nizar (08/07/2014), rahmani2008 (27/07/2014), ranix (19/04/2022), reprogauto (29/05/2014), rrguillaume (27/05/2014), samb4064 (28/05/2014), SimOoO (28/05/2014), smart057 (28/05/2014), vortex (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 15h06   #5
electro_bordeaux1
nous attendons toujours votre reponse mon frere rrguillaume est ce que t as reparer le calculateur dans un prochain sujet je vais vous envoyer une image pour cette reparation sans dessouder le connecteur et tres facile
The Following 7 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
angels59 (28/05/2014), caroptimum (29/05/2014), garageducentre (29/05/2014), mecanodiag93 (28/05/2014), nasisamy (31/10/2014), reprogauto (29/05/2014), Tidus97 (21/06/2014)
Vieux 03/07/2015, 20h39   #6
stepan
Avatar de stepan
stepan is an unknown quantity at this point
+1 resouder les masses dans ecu, sa reste discret et fonctionne dans la plus part des cas. malgre qu'une fois la pedale accelerateur, capteur pression et debimetre ont saute avec...( revient chere la betise.
stepan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 13h47   #7
electro_bordeaux1
je vois que plusieur membres me dise qu il y a un erreur au niveau du mot de passe c est pour ça que je vais l envoyer de nouveau
Type de fichier : rar court_circuit edc16c34.rar (181,7 Ko, 175 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Aflou-diag (01/07/2026), algerkov (19/01/2025), Alpina39 (24/07/2026), bonois2342 (18/05/2021), Buzz (28/06/2024), Cléam (19/11/2018), eCU25 (31/10/2018), ggvaniou (22/02/2018), ken2010 (14/12/2019), nasisamy (31/10/2018), tdi80 (21/09/2017)
Vieux 06/07/2015, 18h20   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Super électro bordeaux1, cette fois le MP fonctionne sur ce fichier.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (22/02/2018)
Vieux 22/10/2015, 11h33   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Samirfe merci de relire le règlement !!
Les pass se demande uniquement en priver et uniquement aux posteur !
Crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 22/10/2015, 14h23   #10
samirfe
Avatar de samirfe
samirfe is on a distinguished road
Seadoo831,
Merci pour le rappel mais le posteur ne répond pas !!!
samirfe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 23h06   #11
em.cars
Avatar de em.cars
em.cars is an unknown quantity at this point
Salut je me présente j ai un calculateur edc16c34 qui a touché un plus serait il possible d avoir un shemas pour essayer de le reparer merci
em.cars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 07h43   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par em.cars Voir le message
Salut a toi j ai un calculateur edc16c34 qui a touché un plus serait il possible d avoir un shemas pour essayer de le reparer merci
Tes parents auraient pu te choisir un prenom plus simple
Vieux 24/10/2015, 08h54   #13
rrguillaume
Bonjour, désolé du retard je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher sérieusement je vais essayer cette semaine. merci electro bordeaux1 pour ton dévouement
reparer lcd tb 206 ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 9 07/05/2015 09h30
Comment réparer calculateur EEC-V Visteon Ford fiesta de 1998 ? tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 15 10/04/2015 14h23
Réparer UPA usb nowen Programmateur de composant (flasher) 8 29/01/2014 22h18
100 euros par paypal pour celui qui trouve la panne et l'indique comment la reparer beonce Mécanique générale 11 25/03/2012 03h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
