Qlq'un peut reparer ce bin 307 hdi 912,une partie de ce fichier ne fonctionne pas correctement.Merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
quels sont les symptomes que tu a sur le vehicule, le dump comporte bien le VIN et le PIN qui sont valides, pour autre chose je ne peut pas te dire si les donnée sont valides,
si tu a le pps et que tu a un doute dessus alors met le bsi en vierge et reprogramme le |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | andrym3 (10/01/2011) |
Et la clé ,comment va le reprogrammer si on met un bsi dump vierge avec pps .Merci
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
avec le pin tout simplement
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Merci de ton aide,je vais essayer
| engine repair | midat2002 | Automobile en général | 6 | 21/09/2010 14h57 |
