Vieux 08/01/2011, 23h17   #1
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Exclamation Direction Golf 5
Salut tout le monde ce matin j eu une Golf 5 année 2004 au début le temoin de direction été rouge au diag pas de défaut "avec VCDS" j'ai activé le mode transport j roulé 2 ou 3 km avec la voiture et elle a été activé jusqu’a la toute est bon mais juste après elle est revenue comme avant j'ai refait la même opération et rien pas de direction !!!
Merci d'avance.
Dernière modification par lechifre800 ; 08/01/2011 à 23h19.
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2011, 07h46   #2
ricards99
Avatar de ricards99
salut, le mode transport sert a desactiver toutes les options qui consomment du courant pour eviter la decharge de batterie pendant le transport du vehicule de l'usine vers les concessions et il est desactivé par le concessionnaire juste avant la remise du vehicule au client, s'il ne fait pas, ce mode se desactive tout seul au bout de quelques minutes de conduite et ne peut plus etre reactivé si le vehicule a roulé une certaine distance (si mes souvenirs sont bons plus de 150 km au compteur general ) donc option activable juste si le vehicule est completement neuf,
pour le temoin de la direction assistée il faut diagnostiquer le calculateur assistance a la conduite (?? rappel plus du numero de calculateur) ou confort (46)
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
lechifre800 (09/01/2011)
Vieux 17/01/2011, 01h39   #3
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
voila qu'est ce qu'il faut faire au chassis fenêtre 44 direction assiste :
Réglage de base
Sensor for Steering Angle (G85) Capteur pour angle de braquage (G85)
Important Note: This applies only for Models with Conti/Teves MK70 ABS/ASR. Note importante: Ceci s'applique seulement pour les modèles avec Conti / Teves MK70 ABS / ASR. For Conti/Teves MK60 ABS/ASR/ESP look at Vehicle specific specific Procedures in ABS System documentation. Pour Conti / Teves MK60 ABS / ASR / ESP comparer à des véhicules spécifiques, certaines procédures en ABS Système de documentation.
Prerequisites: Pré-requis:
* Start the vehicle. Démarrer le véhicule.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left. Tourner le volant d'un tour vers la droite et un tour vers la gauche.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. Drive, à une courte ligne droite distance sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight. Si le volant est bien droit lors de l'essai de conduite, puis arrêter le véhicule à roues a droite.
* Ensure that the steering wheel is not moved again. Veiller à ce que le volant n'est pas déplacé à nouveau.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition. Garder le moteur en marche et ne pas couper le contact.
* System voltage at least 12.0 V. La tension du système au moins 12,0 V.
[Select] [Sélectionner]
[44 - Steering Assist] [44 - directeur Aider]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead [Codage-II - 11] ou si cette fonction n'est pas disponible, puis utilisez [Sec.Access - 16] au lieu
Enter 40168, to enable the basic setting. Entrez 40168, pour permettre le réglage de base.
[Do it!] [Do it!]
[Basic Settings - 04] [Paramètres de base - 04]
Group 060 Groupe 060
[Go!] [Go!]
Activate the Basic Setting. Activez le réglage de base.
[ON/OFF/Next] [ON / OFF / Suivant]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK". Après un réglage de base avec succès, le champ 1 doit répondre "OK".
[Done, Go Back] [Fait, Retour]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. Pour s'assurer que le réglage de base a réussi, vérifiez le capteur.
[Measuring Blocks - 08] [Blocs de mesure - 08]
Group 007 Groupe 007
[Go!] [Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. Vérifiez sur le terrain 1, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 °.
[Close Controller, Go Back - 06] [Fermer contrôleur, Aller Retour - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too. Remarque: Après réglage de base avec succès, le directeur butée doit être adapté aussi.
Special Procedures Procédures spéciales
Steering Limit Stop Adaptation Limite d'adaptation butée de direction
(Engine still running) (Moteur toujours en cours)
* Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds. volant Center (± 10 °) et maintenez-centrée pendant 5 secondes.
* Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second. Tournez le volant complètement à gauche et l'y maintenir pendant une seconde.
* Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second. Tournez le volant complètement à droite et l'y maintenir pendant une seconde.
* Center steering wheel (±10°). volant Center (± 10 °).
* Switch OFF engine and ignition. Arrêter le moteur et l'allumage.
* Switch ON ignition. Mettre le contact.
* Wait 5 seconds. Attendre 5 secondes.
* Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. Avertissement lampe d'assistance de direction devrait s'éteindre. If it doesn't, perform a short test drive. Si ce n'est pas, effectuer un bref essai.
Checking Steering Torque Sensor (G269) Capteur de couple de direction Vérification (G269)
* Ignition ON Allumage ON
* Engine ON (Idle) Moteur ON (veille)
* System voltage at least 11.0 V. La tension du système au moins à 11,0 V.
[01 - Engine] [01 - Engine]
[Meas. Meas [. Blocks - 08] Blocs - 08]
Group 001 Groupe 001
[Go!] [Go!]
Field 2: Steering Torque Sensor (G269) Domaine 2: Capteur de couple de direction (G269)
Turn the Steering Wheel multiple times completely to the left and right. Tournez la roue plusieurs fois de direction complètement à gauche et à droite. The Torque Values should change. Les valeurs de couple devrait changer.
If the Torque Values do change, it's most likely an intermittent Fault in the Wiring/Connectors. Si les valeurs de couple ne change, il est fort probable intermittente défaut dans le câblage / Connecteurs.
If the Torque Values do NOT change, the Sensor itself or the Power Supply (Terminal 15) might be faulty. Si les valeurs de couple ne change pas, le capteur lui-même ou de l'alimentation (borne 15) peut-être défectueux.
Group 004 Groupe 004
[Go!] [Go!]
Field 2: Power Supply (Terminal 15), Specification: "Term. 15 ON" Domaine 2: Alimentation (borne 15), Spécification: ". Term 15"
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
lechifre800 (21/01/2011)
Vieux 21/01/2011, 19h31   #4
lechifre800
Problème résolu Merci a tout le monde.
probleme direction golf 5 ammar21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 06/07/2014 17h14
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
