Vieux 30/06/2015, 22h15   #1
hamada
Avatar de hamada
Post Audi a3 type cba problématique. Demarrage.
Salut les amis, j ouvre ce post . Impossible de démarrer . J ai effectué un diag résultat affectation incorrecte capteur aac et capteur vilebrequin. J ai changé. Les 2 capteurs vérifier le calage distri, vérifier le faisceau, les relais . Sans résultat . Quand pensez vous? Je penche vers la cible du volant moteur. Toutes propositions est la bienvenue. Merci d avance.
Vieux 30/06/2015, 22h28   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt tu peut donner plus de detail le vehicule est arriver comme sa ta eu quelquechose de special avec
Vieux 30/06/2015, 22h29   #3
salut, ta distrie est décalée probablement, coherence AAC et vilebrequin
enleve une bougie , pige PMH 1/4 trouve les repaires fait a l'ancienne
Vieux 30/06/2015, 22h39   #4
hamada
Avatar de hamada
Jphp j ai fais a l ancienne . Tout le calage est bon . Et pour techtronic la probleme est arrivé suite pompe hp hs limailles. Réservoir nettoyé pompe hop injecteur changé . Il a démarré puis suit a un essai sur route au retour le vehicule a calé et impossible de démarrer.
Vieux 30/06/2015, 23h14   #5
ta distrie a sauté, recontrole tout , la position du tendeur automatique
tu es décalé sur
Dernière modification par jphp ; 30/06/2015 à 23h17.
Vieux 30/06/2015, 23h16   #6
techtronic1
moi aussi penser probleme distri ou regarde ta poulie la ou il y a le capteur sinon regarde ton ecu bon courrage
Vieux 01/07/2015, 00h15   #7
hamada
Avatar de hamada
Le calage est bon sur et sur. J ai vérifié et refait. Je viens de débrancher le capteur aac . Le vehicule demarre avec du mal . Mais une fois branché nada. A mon avis probleme écu.
Vieux 01/07/2015, 01h56   #8
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir hamada jai eu se probleme a cause d'une soupape piquee
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 01h58   #9
kalachama
Avatar de kalachama
on a chercher pendan 2 mois frero,suite a une reprogramation calculateur
Vieux 01/07/2015, 02h21   #10
hamada
Avatar de hamada
salut kalachama ; je te remercie ; je vais essayer de trouver la mm reference calculateur est voir et penses a mettre un avatar tu seras au top lol
Vieux 01/07/2015, 02h27   #11
kalachama
Avatar de kalachama
c quoi comme motorisation?
Vieux 01/07/2015, 02h28   #12
kalachama
Avatar de kalachama
je ne sai pas comment faire pour mettre un avatar?
Vieux 01/07/2015, 02h29   #13
hamada
Avatar de hamada
j ai mis le code moteur cba donc 2.0l ; penses a ton avatar avant qu un moderateur te rappelle a l ordre;
Vieux 01/07/2015, 02h30   #14
hamada
Avatar de hamada
tu vas dans ton profil et tu verras modifier avatar
Vieux 02/07/2015, 01h31   #15
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis donc probleme écu . Vu avec audi. Dans l attente d une reponse pour reparation ecu. Le post est clos. Merci à tous.
problematique egr zafira hamada Opel-Vauxhall, Saab 18 20/06/2015 20h33
probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 mika fernandes Mercedes Benz 4 07/01/2015 20h21
Audi A4 TDI 110cv type 8D2 smart057 Mécanique générale 7 08/08/2014 22h48
Jaguar x-type problème démarrage (immo) TOSHIBARACHID Immobilizer dumps/solutions 2 11/05/2012 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
