| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
bonjour a tous, alors on me demande de faire une MAJ de GPS ! sur C4 grand picasso
j'ai commandé le cd de mises a jour 2015, je me retrouve avec un cd 2015 Europe Maroc avec les points sensibles , les radars, et avec une carte memoire SD comment je fait la MAJ ?, a quoi sert la SD ?? merci ceux qui savent @++ |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
► http://citroen.navigation.com/C4Pica...a-TuWJCKRIPBP7 ► http://citroen.navigation.com/C4Pica...log/fr_FR/EUR/ ► http://citroen.navigation.com/FAQ/citroen-eu/fr_FR/EUR/ ► https://company.here.com/en/here/ ► Sur la SD la mise à jour est à l'intérieur ► Tu as le système Wip Nav/MyWay ? ► http://www.navigation.com/is-bin/INT...=SupportPage5& * Dernière modification par MecaTech ; 28/06/2015 à 17h05. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jphp!
c'est quel système de radionav sur le C4? |
merci mes amis il me semble que c my way, je recontrolerai, le cd a etait commandé au n° vin chez Citroën, et j'ai lancé la MAJ avec le cd, pourquoi je dois laisser le cd ou la SD pour que ca marche ?? si j'enleve les deux ! plus de GPS, pourtant sur un tourer j'ai rien dedans et le GPS marche quand mm
Banned
Salut jphp.
Pour ton modèle (SD en façade) la carto ce trouve sur la carte SD et celle-ci doit rester insérée en permanence dans la radionavigation. La carto ne se charge pas sur un disque dur ou autre, elle est directement lue sur la SD. Le CD fourni doit être une mise à jour du système de radionavigation (logiciel interne) un fois la mise à jour effectuée tu retire le CD et ce dernier peut te servir pour d'autre véhicule. |
Bonjour à tous
MyWay / WipNav wipnav.jpg Sur le C4 ,c'est la carte SD qui est support de la navigation GPS. Comme dit plus. On remplace la carte actuelle par celle reçue. La mise à jour du firmware n'est pas obligatoire, mais conseillée. Si la nouvelle cartographie n'est pas reconnue faire ceci : Allez dans "setup" par bouton du meme nom Appuyez simultanément sur les boutons 1+2+3 pour accéder au menu caché. Entrez dans "settings", puis "System Reset (Reboot)". Le système redémarre et la carte apparait sur l'écran. Voilà Bye |
salut effectivement ca marche sur la SD il faut la laisser dedans, le cd c juste pour la mise a jour, on doit l'enlever aprés, mais faut inserrer la carte SD
#9 | |
| Mise à jour GPS | eCU25 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 15/04/2015 12h38 |
| Mise a jour GPS | rg37 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 12/11/2013 12h09 |
