Vieux 07/01/2011, 08h34   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut admission air scenic
bjr tlm;j'ai un problème avec scenic dci ,a 120 km/h;le voyant défaut moteur s'allume et pas de pèche la voiture s'étouffe;elle dépasse pas les 120; après diagnostic :
-circuit d'admission d'air 1.DEF
1.DEF=manque d'aire sur le circuit d'admission.
j'ai vérifier toute les durite sortie turbo ,ainsi l'entrer toute et dans l'ordre; y'a pas de perte ;j'ai enlevé même le filtre a air pour essayer la voiture a 120 le voyant ne s'allume pas mais encore pas de pêche ;merci d'avance
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2011, 08h38   #2
ricards99
Avatar de ricards99
jette un coup d'oeil sur le petit tuyau qui va vers le capteur de pression turbo, il me l'a fait une fois exactement pareil ( percé legerement)
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
charifcharif (07/01/2011)
Vieux 07/01/2011, 09h24   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En plus de ce que ta cité Ricards99, tu peux aussi contrôler ton circuit de l'EGR, et le circuit pneumatique de commande de l'actuateur du turbo . Les petits tuyaux qui partent de la pompe à vide en bout d'arbre à cames et même la canule qui se fixe sur cette pompe à vide qui se bouche parfois.
Vieux 07/01/2011, 13h38   #4
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
A voir également le système d'échappement plus ou moins obstrué qui empêche un remplissage en air.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Formator (07/01/2011)
Vieux 07/01/2011, 16h59   #5
Formator
Avatar de Formator
Bonne observation de Calonna.
Tu peux aussi faire un contrôle simple en débranchant électriquement le débitmètre d'air et faire un essai routier.
Si le problème disparait, il y a de grande chance que cela provienne du ....
Vieux 17/01/2011, 18h37   #6
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem
le résultat cherif.!! moi j ai eu le même prb c'est du capteur de suralimentation
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
Help Air Bag Scenic 2007 supersamy Airbag 1 07/06/2010 07h08
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
