Vieux 24/06/2015, 23h13   #91
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Arrow
Essaye ce fichier qui correspond a l 'écran tactile , car il me semble qu il ne fonctionne pas . Telechargement
1) Tu décompresse avec winrar et tu lance FTSETUP.EXE ,
2) si ca ne marche pas essaye de mettre a jour appliquant la procédure de l'autre driver , en le mettant a jour manuellement
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 07h06   #92
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
J'ai pas tenter update , je regarde ce soir , et aussi pour le driver , je te confirme le tactile ne fonctionne pas .
Vieux 25/06/2015, 15h53   #93
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
@ _flav: Tu as le modèle précis de ce CF-30? ou mieux, le n° de série? l'écran tactile est en option, tu es sur que ton pc en est équipé?
Vérifie dans le bios quelles sont les options dispo, Bluetooth, tactile...
@Megane: Si je comprends bien cette version d'XP TE est une version allégée? les problèmes de pilotes viennent peut être de là....un xp pro sp2 n'a pas de problèmes pour reconnaitre les tactiles.
Vieux 25/06/2015, 17h02   #94
Megane RS
Avatar de Megane RS
salut Kitty-hawk
en faite c'est la version "WIN TE SP3 SANS TABLET PC" avec juste les drivers sata pour Panasonic CF-30 , je n'est rien modifié d'autre dessus.
Vieux 25/06/2015, 22h56   #95
maitre_flav
Bon , alors , hier quand j'ai installer les drivers , ça m'avais enlever certain driver , quand j'ai remis ce soir les drivers de l’écran tactile , ça ma remis tout en ordre sauf et toujours ce dernier drivers usb : USB\Vid_0c24&Pid_001a&Rev_1915
le tactile ne fonctionne pas , je n'est pas trouver d'info sur le tactile dans le bios , pas de touch screen ou autre paramètre , le seul paramètre en touch , c'est touch pad
le n:cf30ctq29bm
Vieux 26/06/2015, 07h17   #96
Megane RS
Avatar de Megane RS
comme a dit kitty-hawk plus haut ; il faudrait le numéro de série du pc , on pourrait vérifier avec ça les caractéristique exacte du pc lors de la sa fabrication ,
Vieux 26/06/2015, 13h11   #97
maitre_flav
tu le trouve ou ? a coter du numéro du cf ?
Vieux 26/06/2015, 13h31   #98
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
regarde sur l image , envoi le plutôt en MP par contre .
[IMG][/IMG]
Vieux 27/06/2015, 11h27   #99
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
Alors j'ai regardé un peu partout même sur ce site web http://devid.info/ qui est une reference pour ce genre de probleme , ton appareil n'est pas dans la base de donnée
Mais apparemment ça correspondrait a un périphérique Bluetooth (Broadcom ) .
Je t'ai donc mis des pilote générique Broadcom en TELECHARGEMENT que tu peux essayer (s'il y a un interrupteur on/off pour couper le wifi et bluetooth , pense a le mettre en marche d’abord) ...
Pour l’écran tactile , je n'ai pas pu avoir l info avec le numéro de série car il faudrait rentrer avec le SAV Panasonic ..., mais il semble que sur certain modèle ce soit une option (Touchscreen) .
Vieux 27/06/2015, 13h20   #100
maitre_flav
ok merci mégane pour le temps que tu i consacre depuis le début .
L'écran tactile fonctionne , mais je n'arrive pas a calibrer comme il faut , il reste un décalage qui est de plus en plus important au fur est a mesure que l'on s'écarte du centre .
Je vais tester le drivers que tu me met .
Vieux 27/06/2015, 13h38   #101
Par défaut re
http://archoslounge.net/forum/showth...le-sous-xp-pro
cela peut être utile pour toi
Vieux 27/06/2015, 16h20   #102
maitre_flav
tu parle du logiciel ?
Car il y en a un avec les drivers
Vieux 27/06/2015, 18h32   #103
kitty-hawk
Envoyé par Megane RS Voir le message
En effet, ce pilote est introuvable....à mon avis c'est plutôt du Taiyo Yuden.
https://restore.solutions/hardware/USB/VID_0C24/
Il y a un os quelque part.
Il faudrait peut être "désactiver" puis "supprimer" le périphérique et redémarrer le pc...
Vieux 27/06/2015, 19h00   #104
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Dans ce cas la tu peux essayer de télécharger ce drivers a cette adresse http://www.usb-drivers.org/bluetooth-driver.html dans la liste y sont compatible Taiyo Yuden Bluetooth Device2 ,
Une fois télécharger , tu extrait avec winrar ,et dans le sous dossier tu lance SETUP.
Vieux 27/06/2015, 19h13   #105
kitty-hawk
C'est pas le bon pilote...Regarde dans le fichier .inf, (ouvrir avec le bloc notes) son ID n'y est pas...
vend valise panasonic FC-29 autoplus45 Vente, Achat, Echange 2 03/10/2014 14h22
Toughbook CF-29 perte des drivers Kevinio Informatique 3 30/08/2014 12h09
cd installation toughbook jpanasonic Systeme d'exploitation 3 28/05/2014 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
