Vieux 04/01/2011, 16h45   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question echec de la programation de la clef sur 307
bonsoir a tous le monde je vien de monter un nouveau bsi vierge sur une 307 j'ai fait tous les telecodages en arrivant a l'apprentissage des clefs j'ai tjrs le message échec de la programmation de la clef, j'ai remarquer que sur le dig general dans le calculateur motaur K6D S2000 la lecture des defaut a echouer je peut pas lire ses defauts sur les mesures des parampetres j'ai des (????) . penssez vous que le probleme vien de la???
aidez moi svp.
Vieux 04/01/2011, 19h02   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Bonsoir es que té sure que c le meme code PIN de la voiture ??? confirme sur ca avant tout pour l'échoue de la lecture de défaut je pense que c normal par ce que le calculateur attend toujours la repense du BSI essaye de voire l'état de l'antidémarrage dans le calculateur moteur Bonne chance
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2011, 20h17   #3
justinyours
merci mon ami , oui j suis sur que c le bon vin et le bon pin
VIN: VF33CK6DY82073321
PIN: BY63.
Vieux 04/01/2011, 23h11   #4
mecano70
Avatar de mecano70
met une clés neuve défois on ne peux pas télécoder une clés d occase sur une autre bsi
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
justinyours (05/01/2011)
Vieux 04/01/2011, 23h33   #5
lechifre800
Normalement quand on reprogramme une clés avec le même code d'origine ça passe normal mais bon comme la dis Mecano70 essaye avec une clés neuve et faut voire avec Bonne chance.
Vieux 05/01/2011, 08h19   #6
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai eu exactement le meme cas sur une 307 et c'etait le code pin qui etait faux, apres beaucoup de cassement de tete on a decouvert que l'ancien proprio a changé le kit,
et verifie ta clé on ne sait jamais peut etre que le transpondeur a ete enlevé ou hors service,
si la cle est bonne tu doit revierger ton bsi et lire le dump de l'ecu pour recuperer le bon code pin
Vieux 05/01/2011, 09h19   #7
justinyours
Envoyé par ricards99 Voir le message
bonjour et merci, le code et bon car l'encien bsi se vider tous le temp et je l'ai reprogramer pas mal de fois et sa passer normalement avec les deux clefs.
Vieux 05/01/2011, 10h38   #8
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut ta bsi elle est neuf ou tu la mit vierge
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2011, 18h01   #9
justinyours
bonsoir a tous , merci a notre ami mecano70 , avec une nouvelle puce de chez mon ami cletek que je remercié aussi ,sa a marcher. merci a vous tous .
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
cletek (06/01/2011)
Vieux 10/01/2011, 17h06   #10
worldcar
Avatar de worldcar
worldcar is on a distinguished road
selem mes amis, j'ai une question peut-on metre une bsi de 307 ph2 (2006) sur une 207 merçi pour vos réponse et comment remetre vierge eprom pour ce cas merçi
worldcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 19h50   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Programmation cle
Il arrive que des fois le procédure d apprentissage clé ne prenne pas car la clé d occase ou d origine ne va plus
programation de cle Megane twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 7 26/08/2010 09h47
echec de programation des clef sur bsi 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/06/2009 21h47
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
