Vieux 25/06/2015, 16h29   #1
Djow75
Avatar de Djow75
Djow75 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo Off ou Vierge DCU3R?
Bonjour la communauté. Je vous explique mon soucis: suite à des soucis avec mon ECU, je l'ai confié à une personne n'y connaissant pas grand chose à cette référence.
Cette personne ne m'a pas dit plus sur ses manipulations. En démontant le calculateur, on voit bien que celui-ci a été "éventré" vers le haut, au niveau de l'EEPROM. Celle-ci à été supprimée. Le fil/broche 20 n'a pas été coupée. Le véhicule à bien démarré 3 fois mais plus rien depuis. J'ai par la suite coupé ce fil le véhicule ne démarre toujours pas. Si je ne me trompe pas, l'ECU s'est reprogrammé et c'est fichu.
Mes questions:- Quoi faire maintenant?( L'EEPROM supprimée est passé à la poubelle )
-Quel materiel éventuellement me serait utile pour remedier à ce problème?
Etant débutant dans le domaine, toutes remarques ou commentaires seront bon à prendre. Merci d'avance pour votre aide.
Djow75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 17h02   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
tape Dcu3R dans "recherche" et tu trouveras toutes les informations dont tu a besoin.
Vieux 25/06/2015, 17h23   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Djow75 merci de lire le réglement et l appliquer crdl
Il manque la présentation
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 25/06/2015, 19h14   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut l ami si ta puce a été retirer comme beaucoup le font elel devrais démarrer même si le fil et encore connecter car c' est cette eprom qui contient le code donc ton soucis viens d ailleurs que l antidémarrage crdl
Vieux 25/06/2015, 19h21   #5
Djow75
Avatar de Djow75
Salut Seadoo, c'est corrigé.
Dr Diag, je voulais dire par là, quoi faire avec le calculateur sans EEPROM? L'idéal serait de le virginiser. Concretement sans cette EEPROM est-ce possible? Et si cela l'est, quelle procédure à effectuer et avec quel matériel. J'ai parcouru déjà plusieurs sujets sur le forum, mais je m'y perd et trouve pas réponse à toutes mes questions. Ou dois-je en trouver un autre à la casse et le virginiser? (Et perdre quelques billets bien-sûr!)
Merci d'avance.
Vieux 25/06/2015, 20h11   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir Djow75,
Question:Quelle est le problème initiale de l'ecu ? Cette ecu sans eeprom sa démarre normalement.
Peut tu poster une photo de l'écu en nous montrant quelle eprom a été retiré.
Dernière modification par Drogo ; 25/06/2015 à 20h16.
Vieux 25/06/2015, 20h54   #7
Djow75
Avatar de Djow75
Salut Paulodoria. Alors oui, le problème initiale viens de loin je m'explique: Après changement de bague antidem' défectueuse impossible de resynchroniser la plip. Passage a la Clip qui nous donne cela : aucune liaison entre boitier interconnexion->ECU. Après débranchement, rebranchement, changement des éléments incriminés, rien n'y fait. Le gars m'explique alors qu'il va supprimer l'antidem' afin de m'éviter l'échange standard.M'ouai je veux bien.. Il réussit à demarrer le véhicule je ne sais comment puis me le rend. Je rentre coupe le contact et plus rien. Je tente de redemarrer, rien. Une heure plus tard, elle redemarre. Je fais 400 mètres sa coupe. Et rebelotte une demi-heure de patience et elle repart, je fais 2 kilomètre elle coupe et depuis, plus rien. J'ai passé un coup de Clip, j'ai tout les défauts possible qui ressortent. Après effacement, elle redemarre et recommence, 2/3 bonnes minutes puis cale et redemarre plus. Je posterais des photos demain de mon ECU.( Etiquette blanche ) Voici un schéma rapide. Cordialement.
Vieux 25/06/2015, 20h58   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut alors je recommence
pour moi ca ne viens pas de ton anti-démarrage pour la simple et bonne raison que si comme tu le dit la puce a ete enlever même si le fil et encore connecter elle dois démarrer a chaque coup j ai eu un clio diesels comme la tienne et le même soucis et c été malheureusement la pompe a injection
sur ce modèle beaucoup on t eu des problème de pompe a injection ( pompe epic électronique ) qui donnée des signe de faiblesse et finisse par ne plus demarrer crdl
Vieux 25/06/2015, 21h08   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir Djow75
Notre ami seadoo831 a tout a fait raison,dcu3R étiquette blanche tu enlèves l'eprom et la voiture démarre,je crois aussi que ta pompe epic rend l'âme et c'est un problème récurrent sur ces pompes malheureusement,aprés il y a des kit de réparation joints etc... mais je n'ai pas eu l'occasion de tester .
cdlt angels59
Vieux 25/06/2015, 21h42   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut,qu'elle eprom tu enleve en haut,?????.....je ne connais pas cette methode
sinon off ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38975
Vieux 25/06/2015, 21h50   #11
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir jpay2
Non en fait si tu regarde bien,il a quadriller la zone ou il a coupé la ligne 20,mais on voit bien que en bas de l'ecu il y a eu une découpe pour atteindre la 25080 ou 95080 et qu'il a recollé derrière ;)
angels59
angels59
Vieux 25/06/2015, 22h00   #12
Djow75
Avatar de Djow75
Merci beaucoup. J'y ai pensé dès le début mais rien de convainquant au vus des post' que j'ai pu visiter. J'ai même pu voir que certaines personnes avait des soucis de capteur Point Moteur Haut, mais pour ma part il me semble ok. La voiture roulait pourtant très bien jamais eu de problèmes avec.
Malheureusement je n'ai pas d'ECU identique vierge ou off pour tester et qui pourrait écarter la piste de la pompe Lucas h.s. Le prix fait très mal!! En dernier recours, un kit de réparation, mais souvent c'est la connectique qui lache. Encore merci.
Vieux 30/06/2015, 19h02   #13
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salut les amis
pour ma part je conseille de contrôler l'arrivée du gasoil coté filtre et surtout le bouton de coupure gasoil(contacteur de sécurité à inertie de coupure d'alimentation en carburant).
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Dump vierge dcu3r BOOMER07 Immobilizer dumps/solutions 1 04/01/2015 19h43
mmo vierge dcu3r spider man2 Immobilizer dumps/solutions 1 06/06/2014 12h18
immo vierge dcu3r juju64 Immobilizer dumps/solutions 2 27/06/2013 12h21
vierge sur dcu3r foulques Immobilizer dumps/solutions 2 02/05/2013 22h05
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
