Vieux 24/06/2015, 07h07   #31
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu voulais pas atteindre 90 d'IQ ?
tu as 76mm3 a 1150 mg ce qui donne environ 18 D'AFR a 2000 tr/mn , je penses que l'on peut faire mieux encore .
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
chaoui05 (19/05/2018)
Vieux 24/06/2015, 12h30   #32
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Reprogrammation 607 2.2 Hdi
Tu devrai logger pour voir ce que ton moteurs absorbe en mg d'air
J'ai je même moulin sûr un 406 coupé
L'axe maf modder a 1350
J'envoie 97 d'iqs
Et sans fumer je suis avec un afr a 16 au plus bas
Tu log ton début d'air et tu voit ou arrêter ton axe maf
En fonction de ton axe maf
Tu règle t'es afr sans descendre trios bas pour le moment si c bon et que sa fume pas
tu descend
Ne descent pas sous les 14
Et a 3500/4000 remonte à 16/17 d'afr
Ne va pas au delà de 1400 sur l'axe maf
Dernière modification par skeuf ; 24/06/2015 à 12h36.
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 24/06/2015, 12h40   #33
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Maps Turbo (pas encore moddées)
Pièce jointe 34392
Pièce jointe 34393
Pièce jointe 34394
Pièce jointe 34395
Si je veux atteindre les 90 mm3 d'IQ ,il faudra donc allonger l'axe!?
(10x16 devriendra 12x16 ?)
Non surtout pas
Juste à l'axe des iq tu modifie le 70 en 90
Et si besoin modder les valeurs
Vieux 24/06/2015, 12h56   #34
skeuf
Avatar de skeuf
Voici ma map couple et mon tableau pour la smoke
ImageUploadedByTapatalk1435143405.245246.jpgImageUploadedByTapatalk1435143415.084213.jpg
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 25/06/2015, 08h03   #35
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par skeuf Voir le message
Pièce jointe 34442Pièce jointe 34443
Merci pour ton aide;tes photos sont trop floues ,on voit pas grand chose.
Vieux 02/07/2015, 21h37   #36
chaoui05
Avatar de chaoui05
Voilà la suite,
Mes logs m'indiquent un MAF max de 1020 mg à partir de 3500 rpm.
J'ai modder mon axe MAF à 1350 mg,augmenter les IQ à 90 mm3 .
Voilà mes screens;vous en penser quoi?
merci d'avance.
Type de fichier : jpg smoke map modded_valeurs.jpg (57,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg smoke map modded_courbe.jpg (67,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg AFR_modded.jpg (87,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 02/07/2015, 21h40   #37
skeuf
Avatar de skeuf
Pourquoi touchez à la maf au 400/500/600
Commence a modder a partir de 700
Au ralenti tu doi être a 550
sa Sert a rien de modder en dessous
En plus essaye de mette 16 en afr pour un premier mod jusque 3200/3500 ensuite passe à 17
Dernière modification par skeuf ; 02/07/2015 à 22h07.
Vieux 02/07/2015, 22h05   #38
skeuf
Avatar de skeuf
Ce soir je te post mon tableau
avec l'axe maf modder a 1350/1400
un afr a 16/17
j'injecte 95 d'iq
Vieux 03/07/2015, 00h02   #39
skeuf
Avatar de skeuf
salut chaoui
dsl pour l'heur tardive je vien de rentre
voila mes 1er map alonger a 1250 avec 16 afr suffi pour injecter 95 d'iq sans fumée
je te met avec la map couple pour te donner une idee de la forme qu'elle a
et oublie pas si tu veut envoyer 90d'iq et plus
augmenter la map pression rail serait aussi plus judicieux
les temps d'injection sont calculer pour 1400 bar max donc monter a 1400 pas plus
et monter un peut dans les bas regime pour avoir le temps d'injecter l'iq demander meme a bas regime entre 1500 et 2000trs
Type de fichier : jpg MAP FUMEE ALLONGER A 1250 ET AFR 16.jpg (98,3 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg MAP FUMEE 3D ET TEXT ALLONGER A 1250 ET AFR 16.jpg (97,3 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg MAP FUMEE 3D ALLONGER A 1250 ET AFR 16.jpg (92,1 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg map couple retravailler plus arrondie.jpg (89,7 Ko, 17 affichages)
Vieux 03/07/2015, 13h07   #40
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut skeuf
Déjà merci pour ton aide.
J'ai essayé de suivre tes instructions et voilà ce que ça donne:
C'est correct ou pas?
Merci.
Type de fichier : jpg smoke modded 94 valeurs.jpg (61,8 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg couple modded 92.jpg (86,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg smoke modded 94 courbe.jpg (69,1 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg couple modded 92_valeurs.jpg (35,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 03/07/2015, 13h25   #41
skeuf
Avatar de skeuf
Salut chaoui
Prend le temp de logger ton débit d'air pour voir c que tu prend si tu prend les 1250 ou plus sa te permet de savoir où arrêter l'axe maf
Ne copie pas mes map
Une fois que tu a ton axe maf maxi
Tu met ton iq choisi et voit ton afr si pas trop bas
descent pas en dessous de 16 pour débute
Toujours travailler à partir de l'ori
Et il te manque limite couple 1er/2ème et 3ème
Vieux 03/07/2015, 14h56   #42
chaoui05
Avatar de chaoui05
Skeuf ,j'ai logger et j'ai trouvé un maf max de 1020 mg à partir de 3500 rpm.Donc arrêter l'axe à 1250 ,ça devrai être bon?
Pour les limites de couple 1er/2ème/3ème,là je t'avoue que j'ai pas réussi à les identifier!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 03/07/2015, 15h11   #43
skeuf
Avatar de skeuf
dans ce cas tu sera brider a 75 d'iq de memoir sur les rapport 1/2/3
et si tu prend pas plus de 1020 ce qui me parrais peut au passage sa ne sert a rien de monter ton axe a 1250 vue que tu ne les absorbe pas
dans ce cas monte ton axe a 1150
et optimise afin d'avoir un afr a 15.5/16 entre 1750 et 3250/3500 ensuite monte a 17
1150 avec un afr a 16 te donne
1150/(0.845*16) ce qui nous donne un iq max de 85
ensuite en fonction de ta colonne 1150 tu va avoir tes iq max a mettre dans ta map couple
tu pourra donc injecter 85 d'iq avec 1150 de maf et un afr a 16
je jetterai un oeil apres pour tes limiteur 1/2/3
Vieux 03/07/2015, 15h58   #44
skeuf
Avatar de skeuf
tu a de la chance pas de limiteur de couple en 1/2/3 contrairement a moi
tes map couple 1/2/3 te limite a 100 d'iq donc tu a de la marge
par contre mloi en 2eme fond de pedale je patine donc a toi de voir si tu souhaite toute la peche a tous les rapport ou limiter un peut 1er et 2eme
d'ori les mienne etai limiter a 64 d'id max sur les trois 1er rapport
Type de fichier : jpg map couple 1er2eme3eme 607.jpg (89,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 03/07/2015, 16h34   #45
skeuf
Avatar de skeuf
voila ce qaue sa donne une fois le debit d'air logger
de la on vois que je prend plus de voila pourquoi j'ai modder mon axe maf a 1350 et de la optimiser la smoke
pour toi ce sera 1100/1150 max
Type de fichier : jpg debit d'aire reprog 3.jpg (95,1 Ko, 20 affichages)
Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 Nextrick Préparations moteur 33 27/10/2021 08h34
reprogrammation clé e46 bmw78 Outil de programmation 21 02/04/2015 21h12
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
