Vieux 23/06/2015, 18h39   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut Clonage delphi dcm1.2
Bonjour à tous!
Je vais tenter un clonage ecu dcm 1.2 d'une megane 2 1.5 dci avec le fgtech v54 (clone). J'ai parcouru un peu les thread parlant du dcm1.2 moi même ayant été confronté à ce même ecu quelques mois auparavant sur un kangoo qui s'est soldé par un ecu neuf (pas de matos à disposition).
Donc peut on faire un full backup de cet ecu avec le v54 et le reinjecter dans un autre dcm 1.2?
Si oui, par obd ou boot mode?
Merci pour votre aide
Vieux 23/06/2015, 22h12   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
bon je pense avoir créer la discussion trop vite, il y a tout ce qu'il faut sur le forum.
Visiblement la lecture du flash du dcm1.2 marche bien via obd et aussi en boot mode.
Ensuite swap eeprom et ça devrait repartir!
Vais tester ça.
Vieux 23/06/2015, 22h17   #3
hamada
Avatar de hamada
Tout a fait. Juste un full suffit pas besoin swap.
Vieux 12/07/2015, 19h31   #4
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
bonsoir à tous.
Alors moi j'ai fait un clone d'un DCM 1.2 pour clio 2, à la base j'ai un souci de calculateur qui une fois le véhicule chaud, si j'arrête le moteur...elle démarre plus, alors là plus de témoin de de diag, ni celle de l'anti-pollution et témoin anti-dém qui reste fixe et aussi aucune communication avec le clip, faut attendre que ça refroidisse ou débrancher l'ECU pendant quelque mn et ça repart, j'ai essayer un autre ecu à ce moment là et j'ai le dialogue avec clip et mes témoins fonctionnent.Par contre moi c'est une clio 2 campus ave un Ecu DCM 1.2, assez rare comme montage.
J'ai fais un clone ce weekend avec un ecu DCM1.2 de clio 3, ça démarre et fonctionne bien, sauf que j'ai le témoin de DA qui reste allumé et la DA ne fonctionne donc pas.
Là je suis coincé par contre.
Si quelqu’un a une idée ou a été confronté à ce cas la je suis preneur.
merci d'avance.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/01/2018 12h57
Renault SYMBOLE 1,5Dci Delphi Dcm1.2 spider man2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 15/05/2015 17h19
recherche ori renault dci delphi dcm1.2 dump974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/03/2014 06h28
remplacement calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2014 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
