Vieux 20/06/2015, 07h06   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Demarrage a froid 520d e46
Salut a tous j ai un soucis avec un 520d e46.
Elle a un probleme de demarrage a froid, le moteur a ete remplace mais le probleme persiste . L ECU a egalement ete change car il y a un dtc de defaut composant interne qui remonte. Calage de l avance verifier pas de soucis elle est dans les cotes.
Pour demarrer il faut insister pas mal et ca fume blanc avec la bonne odeur de gasoil. Ensuite elle fonctionne tres bien
Si vous avez des idees n hesitez pas ;)
Vieux 20/06/2015, 07h59   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut ,
tu veux plutôt dire 320D si E46 ,
sinon si sa fume c'est que sa injecte , dirige toi plutôt vers le préchauffage
Vieux 20/06/2015, 08h22   #3
jah83
Avatar de jah83
autant pour moi j étais dans mes pensée je voulais dire e39
Vieux 20/06/2015, 21h40   #4
mikkael
Avatar de mikkael
mikkael is on a distinguished road
bonjour,
les durites de gasoil près du filtre ont des bulles dedans,
pb de pompe de gavage ?
mikkael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 22h10   #5
mikkael
Avatar de mikkael
bonjour,
y a t'il des bulles d'air sur la durite avant le filtre à gasoil
la voiture démarre t'elle tout le temps mal ou juste quand il reste peu de gasoil ?
Vieux 21/06/2015, 07h08   #6
jah83
Avatar de jah83
Oui j ai bien penser a un soucis de prise d air. Vu que j ai absolument pas le temps de regarder ca en ce moment Je lui ai dit de faire controler le circuit d alimentation de GO
Vieux 23/06/2015, 16h02   #7
griffith
Avatar de griffith
griffith is an unknown quantity at this point
Moi je pense à tout autre chose... Est tu certain que ton capteur PMH est ok ? Passe un coup de diag pour vérifier.
griffith est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 20h22   #8
mikkael
Avatar de mikkael
des nouvelles ?
un code erreur ?
Vieux 23/06/2015, 21h17   #9
jah83
Avatar de jah83
Non je n ai pas d dtc relatif au pmh ce qui devait etre le cas si il y avait un soucis a ce niveau la .
Pour l instant j ai pas vraiment le temps de me mettre reelement dessus donc j ai vu avec le client pour voir ca apres la saison. Ca me laissera le temps d etudier la cartographie douteuse
Vieux 23/06/2015, 22h47   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
je pense aussi a prise d'air, pour la voir mets ton circuit alimentation GO en pression a l'aide d'une poire + clapets anti-retour.
mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti foulques PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/05/2013 22h50
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
demarrage a froid sedan charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/05/2011 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
