Vieux 03/01/2011, 12h29   #1
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage megane dti
j'ai megane dti an 1999, qui refuse de demarrer, le voyant rouge anti- demarrage qui clignote ne s'allume plus du tout (meme voiture fermée)mais j'ai le voyant prechauffage qui clignote au contact (pas de code defaut dans uch et injection). juste en parametre cle apprise=0 ca peut expliquer l'histoire du voyant anti demarrage qui ne clignote plus?(ps la led fonctionne en effectuant un test actionneur).
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2011, 13h08   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
pour le voyant prechauffage il clignote quand ECU ne reçois pas le code de la clé, é pour le voyant anti-demarrage cé tu a un UCH Siemens 5 fiche cé lui qui pose le prblm prcq cé t'u prblm conus...
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
mvl (08/01/2012)
Vieux 03/01/2011, 13h15   #3
doudou241
Avatar de doudou241
merci de ta reponse donc il faut changer uch ou bien une reprogrammation des cles ?
Vieux 03/01/2011, 13h41   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
La programmation des clé avec le mém uch ne passe pas il faut changé completment l'uch avec des clé é mettre un vierge dans l'ECU
Vieux 03/01/2011, 14h30   #5
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
tu pu verifier le Fusibles, donc partie alimantation Fusible et rouleys, si pas marcher alors un novo UCH, je pense que c'est HC05B16, swap les HC et pas besoin de faire le codage ou une autre chose.
bon corage et rend nous o courant
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2011, 14h37   #6
doudou241
Avatar de doudou241
je peux mettre immo en off calculateur une prise?
Vieux 03/01/2011, 14h59   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui tu peut le mettre en off.
Vieux 03/01/2011, 15h09   #8
doudou241
Avatar de doudou241
ok j'ai le dump mais il vaut mieux que change de section et que je post dans immo off.
j'ai lu qu'il fallait souder le pin 7 sur le 8 et couper le fils 59 du calculo?Est ce correcT?
Vieux 03/01/2011, 16h25   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui cé ca la méthode pour le mettre en off
doudou241 (03/01/2011)
Vieux 03/01/2011, 18h28   #10
doudou241
Avatar de doudou241
la voiture a démarrer sans souci de cette façon, juste le voyant prechauf qui clignote au ralenti, normal: defaut ligne anti demarrage uch/boitier injection je suppose.
merci a vous
Vieux 04/01/2012, 19h49   #11
worldyacine
Avatar de worldyacine
worldyacine is an unknown quantity at this point
j'ai un pbs avec ma voiture MEGAN 1.9 D le changement de la pompe d'injection EPEC en pompe manuelle ; le ventilateur du radiateur ne tourne pas.
worldyacine est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
