#76 |
Oui. J'ai fais tout doux.
J'ouvre souvent des edc16 et je les trouvés bien plus dur a ouvrir. Ce qui m'emmerde , c'est que je peux pas le tester avant de lui envoyer! Impossible de trouver un vitara en sid dans le coin |
#77 |
Salut les gars.
Voilà les news: J'ai remis le dump off de amrougafsa et je renvoi au gars du vitara pour qu'il essaye. Si ça va pas , il le renvoi et Je mets ton dump francab. J'ai comparé ton dump avec celui d'amrougafsa et c'est pas du tout pareil. J'ai reçu l'autre ECM ( b-t). Je pense que je ferai dans celui la prochaine fois si ça fonctionne toujours pas . |
#78 |
Salut les gars , les news :
Le gars a reçu l'ecm. Avant de Le monter, il m'a appelé et je l'ai guidé. Toujours pareil, ne démarre pas. Je désespère ! :( Je vais mettre le dump que tu m'a file dans le nouveaux ECM et je vais lui envoyer. Faut il que je change la flash aussi ou ça ira ? Il y aurai pas une histoire de swap byte a faire sur cette eeprom ? Je fais la lect/écriture avec un gq4x . |
#79 |
Petit up les amis !
Besoin de faire swap byte la dessus ou pas ? |
#80 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu mets simplement le dump que je t´ai envoyé dans l´eprom. la flash pas besoin de la toucher vu que c´est le meme software. |
#81 |
Super l'ami! Merci encore pour tout .
Je fais ça ce soir et je renvoi ce foutu ECM pour la dernière fois j'espère ! Je post des news plus tard ... |
#82 |
Salut les gars, les news:
Avec ton dump franca, démarre toujours pas. Si on rebranche le clavier code et on tape le code , la voiture démarre. C'est bien un problème d'anti démarrage. Quoi faire les amis ??? |
#83 |
Petit up les amis, je suis dans l'impasse avec ce foutu ECM...
#84 | |
Je suis vraiment désolé que le dump ne marche sur cette vitara car je t´ assure qu´il fonctionne sur les 801A de vitara. Quelle anné ta voiture? J´ai un autre dump off testé qui sert pour 801A 5ws40074 et 160 je peux te l´envoyer demain après-midi si tu veux essayer. |
#85 |
Salut mon ami .
Je suis maudit en ce moment je crois ! J'ai réfléchi une bonne partie de la nuit : Je pense pas que le problème est sur le dump. Je pense que le problème ne vient pas non plus de l'ecm. L'ecm que j'ai renvoyé n'appartient pas a ce véhicule et en plus, il y a ton dump eeprom off dedans. Pour que ça démarre, le gars tape son code. Donc pour moi, soit il y a un boitier entre le clavier code et l'ecm qui gère les alims de l'ecm, soit c'est le clavier code qui , après avoir tapé le code , alimente correctement l'ecm. C'est tout ce que j'ai trouvé comme explication. Je ne vois pas comment ce nouveau ECM pourrait connaitre le code de ce vitara sinon... Malheureusement, Je ne trouve pas de schéma électrique pour ce véhicule pour regarder. Je crois que je vais lâcher l'affaire ... |
#86 |
Édit: je pense que le problème n'est pas sur le dump.
#87 | |
Ce que je vois c´est que il ya une réécriture sur l´eprom donc un problème clavier, faisceau electrique ou bien anné du vitara il est récent? |
#88 |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
regarder cette discussion c'est bisard que mon off ne marche pas avec ton calculo http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38721
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#89 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut a toutes hasard je te post celui que j'ai utilisé sur un vitara a clavier,batterie debranché/clavier debranché et branchement calculo.mis la batterie et vroum vroum sans clavier,tester perso 100%%%. Un merci et un thanks a tous ceux qui le prendront me fera grandement plaisir!
#90 |
Dit a ton client qu'il fais toutes la procedure batterie debranché,moi j'ai du me deplacer parceque la premiere fois que j'ai donné le calculo a mon ami et la fais le contraire de ce que je lui avais dit de faire.
| immo off sid801a 5ws40160bt | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 22/10/2015 00h16 |
| Immo sid801a | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 15/01/2015 18h25 |
| immo off SID801A Peugeot 307 hdi | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/09/2014 11h13 |
