Vieux 08/01/2014, 10h41   #1
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut [TUTO] Comment résoudre le problème de MAJ de firmware FAIL Autocom/Delphi CDP+
En ce moment sur les forums, circule une info technique, dès plus intéressante, concernant le problème de mise à jour de firmware "FAIL" sur un Autocom/Delphi CDP+.
Cette technique n'est à utiliser que si la mise à jour par le soft ne fonctionne pas... ou si votre autocom CDP+ est planté !
Les firmwares concernés sont 2012.2, 2012.3 et 2013.1.
Etape n°1: Ouvrir l'autocom CDP+ et sortir la carte électronique.
Etape n°2: Trouver le Microprocesseur STM32 (c'est le gros pavé avec pleins de pattes ;-)) qui a peut être sa référence meulée ou enduite de colle (ah ! ces chinois).
Pour pouvoir faire démarrer le micro en mode BOOT0 et pouvoir effectuer un flash; il faut souder un fil entre les pattes suivantes du micro:
la patte 138, ou le point de test TP206, ici:
et la patte 108 ou autre VDD :sur la capa c516 à côté de la patte 108 ou encore sur la borne 1 de J400 ...ou encore sur le point de test TP204
Le top étant de mettre un switch pour "entrer en BOOT0" sur le micro le temps du flash ...:
Nota: attention, ces points sont pris d'un autocom CDP+ avec une seule carte électronique, certains modèles en ont maintenant deux comme les CDP PRO, là il faut trouver les points à souder au multimètre avec les pattes du micro !
Etape n°3: Installer et éxecuter "FLASH LOADER DEMONSTRATOR V2.5.0"
Etape n°4: Connecter votre VCI sur le port USB et sur le véhicule ou une alimentation 12Vdc. Les leds de la VCI doivent alors s'allumer rouge!
Etape n°5: Dans le menu principal choisissez le port COM sur lequel la VCI est installé (vérifier le n° du port dans le gestionnaire de périphérique)
Etape n°6: Cliquez sur suivant , parfois il est nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois avant d'obtenir une connexion.
Etape n°7: Le programme vous demanderas ensuite d’effacer le contenu du micro par sécurité.
Lorsque la connexion avec le micro est OK, choisissez le type de micro 1024K et à la page suivante " Charger dans l'appareil " vérifier si " effacement global " est sélectionner puis sélectionner le fichier FIRMWARE à télécharger.
Etape n°8: Cliquez sur Next et patientez jusqu'à la fin du flash !
Et voilà votre VCI est updaté.
Lien pour télécharger le logiciel FLASH LOADER DEMONSTRATOR:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257525#
Lien datasheet du micro STM32F205Z... boitier LQFP144
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00237391.pdf
Firmwares AUTOCOM CDP+:
Firmware 1310.rar
Autocom Delphi Firmware bin file.zip
Attention: je n'ai pas testé personnellement cette technique (mon CDP+ fonctionnant correctement ... pour le moment), c'est pour cela que j'invite quiconque à faire des retours si vous l'avez déjà utiliser avec succès....ou s'il y a des points pour souder le fil qui sont érronés !
Cdlt.
Dernière modification par cedrsan ; 25/07/2014 à 23h46.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 61 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (28/07/2014), auto diag1 (04/05/2015), autodiagauto (25/07/2014), bascoland (28/05/2014), bbatman (12/08/2018), binocas (01/08/2014), bmpower30 (27/03/2021), bmw730 (11/03/2015), Boupinke (27/06/2014), byhost (08/04/2015), cedrsan (28/05/2014), diagprog (26/07/2014), didido (24/06/2019), didine (10/04/2018), dimitri5962 (08/09/2014), dounga (17/07/2014), ecuparts (28/12/2014), ElTurco (19/11/2018), ErrorBinary (16/08/2014), ferchichi (06/01/2020), hamzaauto (23/12/2014), Heineken (28/12/2014), helpman68 (05/01/2022), highway34 (28/01/2015), imadeb13 (25/11/2014), ituchi (30/05/2015), izouf (09/10/2014), j-sky (28/05/2014), jardini (12/11/2014), jbea2 (04/08/2014), jphp (25/07/2014), kaki02 (22/03/2021), karimakif (01/05/2019), mc_54 (15/03/2015), MecaTech (25/07/2014), Mike H (08/04/2015), multi290 (04/04/2022), Nextrick (24/06/2014), pp08 (06/01/2020), prinzo57 (25/07/2014), psychoneos (11/09/2014), redboyskh (10/07/2014), rocky81 (22/11/2014), roilion007 (10/11/2017), Roki 08 (22/09/2024), Rydel (31/10/2020), salamat (03/03/2025), Scanworld2020 (03/08/2014), sebdepierrechat (01/01/2015), selyou (05/04/2015), shooter-09 (03/01/2015), souhail93 (15/02/2015), supernaturel.sportman (13/02/2015), tortu25 (30/06/2014), transitforum (14/10/2014), VWPassat31 (20/06/2014), willy14 (28/05/2014), zniko (18/11/2014)
Vieux 25/07/2014, 22h57   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
je l'est fait après avoir fait une mise a jour firmware la vci est est resté bloqué avec voyant rouge,j'ai fait le montage de la photos trois sans interrupteur et ses passé comme sur des roulettes....
The Following 5 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
byhost (08/04/2015), devildante007 (25/07/2014), ElTurco (19/11/2018), ErrorBinary (16/08/2014), multi290 (04/04/2022)
Vieux 25/07/2014, 23h26   #3
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
merci pour l'astuce, par contre les liens des firmware ne sont pas visible, une erreur peut etre ?
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
devildante007 (25/07/2014), prinzo57 (26/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 23h46   #4
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par kitten13 Voir le message
C'est corrigé
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
devildante007 (26/07/2014), ElTurco (19/11/2018), prinzo57 (26/07/2014)
Vieux 28/12/2014, 16h45   #5
meli
Avatar de meli
meli is infamous around these parts
j'ai juste a dire champion du monde merci
meli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to meli For This Useful Post:
dudavoice (29/05/2015), ElTurco (19/11/2018)
Vieux 28/12/2014, 16h48   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut meli moi j ai qu une chose a te dire va vite faire ta présentation avant qu un moderateur passe par la sinon tu va te faire banir crdl
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ECU diag (20/02/2015)
Vieux 18/06/2015, 23h56   #7
slt encore la dessus
Vieux 19/06/2015, 02h42   #8
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Salut Greg
Ben oui je galere avec la Chine lol , je veux le flasher moi meme je pense que c' est un trés bon tuto
Mais je trouve pas le fameux TP 206 , j' ai 2 carte pas comme sur le tuto (simple carte ) quelqu'un pourrait me dire ou la souder pour que je le flash , j' ai trouver le J400 il me manque le 2eme point de soudure pour créer la connection
merci de votre aide
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2015, 15h49   #9
tu a que une carte l autre c'est le bluetooth
Vieux 19/06/2015, 20h21   #10
kdo75
Avatar de kdo75
http://www.cjoint.com/c/EFovVUTczeE
sur celle la je fais pas de point de soudure pour créer une connection pour le flash ??
Vieux 20/06/2015, 00h03   #11
kdo75
Avatar de kdo75
Allez les Gars aidez moi un peu !!!! lol
http://www.cjoint.com/c/EFtv7tidCBE
http://www.cjoint.com/c/EFtwaXZq6xE
http://www.cjoint.com/c/EFtwcvbXbwE
je le soude ou mon 2 eme point , le 1er étant le J400 sur le 1 si je me trompe pas
Vieux 21/06/2015, 02h04   #12
kdo75
Avatar de kdo75
Bonsoir tout le monde
Bon je crois avoir trouver, mes connections
On est pas mieux servi que par soi meme
voici le tuto:
How to write firmware via USB - Recovery.rar
ElTurco (24/03/2022)
Vieux 23/06/2015, 02h18   #13
kdo75
Avatar de kdo75
je pense que mon lien est erroné ou ya quelque chose que j' ai pas capté , j' ai fait les soudure rien n' a fonctionné
donc j' ai repris le fameux Tuto de devildante007 et lu attentivement procurer une photo du STM32 etmon bon vieux Voltmetre jamais s' en separer
Et effectivement dans le shema du lien ya pas de jus qui passe
donc j' ai cherché la patte 138 et 108
la 108 correspond à la borne 1 du J400
la 138 correspond à la patte du U202
et effectivement la liaison et parfaite au VOlmetre il vibre, il sonne, il saute loll
Je test sa demain car il se fait tard , je vous met les photos
http://www.cjoint.com/c/EFxan4hxdoE
http://www.cjoint.com/c/EFxasmdTfyE
Vieux 15/09/2015, 15h28   #14
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
Bonjour tout le monde,
j'ai réussi a flasher le CDP+ il est reconnu par le PC s'allume en bleu et test du port ok.
il me demande de faire la mise a jour ( dans installation de matériel ) mais sans succès a chaque fois il m'affiche un message d'erreur ( en rouge) a droite dans la petite fenêtre de installation de matériel.
sachant que j'ai teste les deux Firmware 2012 et 2013 toujours le meme soucis .
quelqu'un aura une petite idée d'ou ça peux venir ou comment j peux faire .?
merci d'avance
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 12h38   #15
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Depuis fin juin, tu as du trouver une solution je pense... Et ça donne quoi du coup? Parce que je n'ai pas eu de soucis pour la mise à jour, mais à titre préventif, ton expérience peut-être très utile en cas pépin!
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto recherche des fonctions de programmation sur Autocom et Delphi franck95 Tutoriels 4 21/12/2016 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
