Vieux 14/06/2015, 12h14   #1
timalo
Avatar de timalo
timalo is an unknown quantity at this point
Par défaut Emulateur de CAS3
Bonjour, je suis à la recherche de retour d'expérience sur les émulateurs de CAS3 sur un moteur de bmw e90 de 197cv*. Si quelqu'un l'a déjà fait et pouvait me confirmer que ça marche, cela me rassurait avant de le commander.
Pour programmer l'émulateur il faut lire le code tournant de démarrage (code ISN) et là je ne trouve pas comment faire.
J 'ai essayé inpa mais il semble ne pas pouvoir lire sur le système CAS3 alors que sur EWS aucun problème.
J'ai essayé avec le DIS mais je n'ai pas trouvé.
J'ai essayé avec le programme BMW ISN mais ça ne marche pas.
J'ai regardé dans l'eeprom lu au bdm sans reussir à identifier le code.
Si quelqu'un connait une solution je suis preneur.
Merci d'avance.
timalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2015, 13h29   #2
carto
Avatar de carto
explique deja ton probleme
Vieux 14/06/2015, 19h01   #3
timalo
Avatar de timalo
Bonjour, je souhaite juste supprimé le boitier CAS3 car pas d'utilité là ou je vais mettre le moteur.
Sinon pas de problème le moteur tourne bien sur le banc, c'est juste pour simplifier l'installation du moteur dans sa nouvelle place car le câblage du CAS n'est pas pratique et pas adapté à son nouvel usage.
Merci.
Vieux 22/06/2015, 17h28   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Ca m'interesserrait un retour sur ces emulateur j'ai un soucis avec sur M3 E92 ..
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 18h03   #5
Masterpwnd
For unlock a steering column
Vieux 22/06/2015, 19h45   #6
timalo
Avatar de timalo
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
Si le problème est sur l'ELV de la colonne de direction il existe un émulateur (ELV emulator sur google) spécial qui fonctionne bien.
Je l'est testé et marche sans problème installation quasiment plug and play juste prévoir un reset de elv counter avec tool32.
Quand à ma question initiale c'était sur un émulateur du cas3+ pour supprimer l'immo. D'ailleur je suis toujours à la recherche d'une solution pour lire le code ISN.
Vieux 23/06/2015, 09h55   #7
Masterpwnd
Envoyé par timalo Voir le message
Merci de ton retour , la colonne est bloquer et ne demarre pas , je vais essayer le coup avec l'emulaeur j'ai vu que ca coutais une 100aine d'euro !
Vieux 23/06/2015, 19h05   #8
timalo
Avatar de timalo
Si la colonne est complètement bloqué, à savoir que le verrouillage est enclenché il faut prévoir le démontage du boitier pour le déverrouiller manuellement.
Une fois l’émulateur branché le verrouillage ne se fera plus mais l’émulateur dira au CAS que cela fonctionne.
Si la panne est électronique tente un reset avec tool32 cela peut déverrouiller la colonne de direction le temps de poser l'émulateur.
Reset avec tool32 choisir le fichier "CAS" puis double clic sur:
"steuern_elvcounter_cas_loeschen"
"steuern_elvcounter_elv_loeschen".
Vieux 24/06/2015, 17h31   #9
Masterpwnd
Oki je test ca demain , je donnerai un retour dessus !
Vieux 26/06/2015, 18h40   #10
Masterpwnd
Bon et bien ca ne fonctionne pas , connection disturbed mon interface doit etre peter ou incompatible , c'est une K+Dcan pour Inpa
Vieux 16/09/2015, 07h17   #11
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
ISN est aussi dans CAS EWS.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
programe pour CAS3 stidiag GT1, OPS, SSS, ICOM 7 06/04/2015 23h28
Downgrade cas3+ UdsCanOnline BMW, Mini, Rolls-Royce 1 15/03/2015 02h28
cas3+ by obd can't read alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 14 07/02/2015 23h22
X5 cas3 synchronisation digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 3 15/09/2014 17h45
CAS3 9S12X Dump E93 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 1 21/12/2009 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
