Vieux 09/06/2015, 00h24   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut Adaptation codage pompe injection audi A4 2.5
bonsoir , j ai un audi A4 2.5 v6 tdi année 2000, j ai remplacé le calculateur de la pompe injection vp44 , car l encien était hs , la véhicule demarre 1seconde et s arréte, probléme d adaptation pompe injection et calculateur moteur , je souhaite savoir avec quel matériel je peux extraire le code pin et faire l adaptation ? vas, Vcds, vag com ,car prog ,(je débute ds la programmation merci d avance )
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 00h44   #2
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Tu peux extraire le pin avec vagtacho sur ton compteur.
Tu peux faire l'adaptation avec vcds.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 00h50   #3
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
read l immobox je crois c est un eprom 24c04
Vieux 09/06/2015, 00h51   #4
tarik_electronic
Carprog il le fait de souder l eprom lire et poste ton dump
Vieux 09/06/2015, 01h22   #5
Harrachi
Avatar de Harrachi
Je commande les deux, je prends n importe quel version tacho et vcds ? Merci d avance
Vieux 09/06/2015, 01h36   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pour d'extrire le code pin pour les voiters vag,le code pin se trouve en compteur,tu doit avoir un programmateur par exe x-prog et avec les logeciels d extraire le code pin de 4 chiffres
Vieux 09/06/2015, 02h24   #7
Harrachi
Avatar de Harrachi
Pour le vag tacho j ai trouvé version 5.5 je peux extraire le pin avec ça ? Merci d avance
Je précise pour le pin j ai trouvé ça , http://www.ebay.fr/itm/VAG-CAN-COMMA...item4194f5c1c7 (je ss nouveau dans le domaine désolé )
Vieux 21/06/2015, 04h24   #8
raid91
Avatar de raid91
raid91 is an unknown quantity at this point
lire le code pin de la voiture
mettre le code dans la canal 50 du calculateur moteur
raid91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 06h36   #9
Harrachi
Avatar de Harrachi
Bonjour , j ai un vag com 1.4 full commander je ne l'ai pas encore installer jeune sais pas si jeux extraire le pin moteur ,sinon le tacho 5.5 je peux extraire le code plus faire adaptation ? Et le canal 50 pour l adaptation c est pour quel outils ? vcds? Merci d avance
Vieux 21/06/2015, 06h50   #10
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Bonjour, Oui le canal 50 c' est pour VCDS, normalent tu dois pouvoir récupérer ton pin avec ton outil moi je le récupère direct ds la 24c04 du calculateur
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
juju64 (02/07/2018)
Vieux 21/06/2015, 06h59   #11
belle-palestine
VCDS
Cette procédure décrit comment changer la pompe d'Injection sur 2,5 l V6 TDI moteur dans les véhicules VW/Audi/Seat/Skoda avec immobilisateur III.
Déterminer VIN & IMMO-ID
Unité de contrôle moteur (ECU)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
Regardez le premier champ "Extra". La première chaîne de 17 chiffres est le VIN. . La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID [Fermer Controller, Aller Retour - 06]
--- OU ---
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Meas. Blocks - 08]
Sélectionner un bloc 081. [Go]! La première chaîne de 17 chiffres est le VIN. . La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID . [Fait, Retour] [Fermer Controller, Aller Retour - 06]
Pompe d'injection rencontres
Pré-requis:
La pompe d'injection NOUVEAU est installé dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN immobilisation, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal". [Lire]
PIN à 4 chiffres
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
Couper le contact et laissez la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau.
Démarrez le moteur pour vérifier l'adaptation a été un succès.
Vieux 22/06/2015, 04h40   #12
Harrachi
Avatar de Harrachi
Ok merci belle Palestine pour ton aide ,j ai un vag com 1.4 full et je viens de télêcharger vcds lite 1.2 , j espère pourvoir extraire le pin avec 1.4 full et que le vcds lite 1.2 pourras m adapter la pompe ,,sinon tu extraire via obd ou avec programmateur (tu dessoude l eprom) ?desolé je suis débutant j habite a paris et la voiture se trouve a nice ,,j ai pas droit à l erreur ....merci encore
Vieux 23/06/2015, 22h47   #13
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par belle-palestine Voir le message
VCDS
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
--- OU ---
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Meas. Blocks - 08]
Pré-requis:
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
PIN à 4 chiffres
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
bonsoir,
cela ne fonctionne pas sur une 2.5 de 2003 avec odis ou vas ,cela demande le code concessionnaire ,il y a une astuce ?
codage pompe injection vp44 haikoaper Mécanique générale 18 26/12/2016 21h31
pompe injection vp 44 audi 2.5 tdi nas33 Vente, Achat, Echange 0 28/04/2015 23h01
codage/adaptation direction assistée Seat 6J5... Tidus97 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/01/2015 17h53
pompe injection audi a4 2.5 nas33 Immobilizer dumps/solutions 8 04/12/2013 19h32
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
